detal wiekszy od maszyny
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
paraludek
Post napisał: paraludek » 09 lut 2017, 22:17
Zagadnienie detalu większego od maszyny spotkało mnie przy projektowaniu ozdobnych detali na ganek
Zaprojektowałem piękną mandale o wymiarach 800mm x 2100mm
Moja maszyna ma wymiar 850mmx 800mm
Na szerokość czyli po x zmieści się be z problemu ale w y trzeba zrobić parę etapów
Wymyśliłem sobie to tak
Projekt jest zrobiony w całości
w dwóch miejscach na rysunku dodatkowo narysowałem otworki średnicy jeden mm
Gdy maszyna dojedzie do tego otworka gdzie y = 800 mm zatrzymam ją pauzą następnie fizycznie przesunę materiał oraz os y do początku stołu i jak gdyby nigdy nic uruchomię dalej a gdy dojedzie do następnego otworku gdzie y= 1600 znowu zatrzymam pauzą i przesunę i maszynę i materiał do początku stołu.
W taki sposób uda mi się wykonać element trzy razy większy od maszyny
Sposób jest dość prymitywny ale skuteczny
Tu zwracam się z zapytaniem czy może znacie jakiś prostszy sposób na rozwiązanie tego problemu ?
Pozdrawiam milośników cnc
paraludek
Post napisał: paraludek » 13 mar 2017, 21:21
Dziękuję za okazaną pomoc
Bardzo się ciesze ze temat zainteresował tylu cncowiczów
Ogólnie to wam powiem FORUM Do DUUUUUUPPPPPYYYYYYY
Nikomu nie chce się du** ruszyć i coś napisać
Albo ktoś przeskoczył jakiś problem i wie jak to zrobić ale będzie to chował pod poducha i wiem ale nie powiem
Żenada i kaplica
Na forach angielskich czy niemieckich można się dowiedzieć baz problemu wszystkiego o co pytasz a tu totalna lipa
Dno
pitsa
Post napisał: pitsa » 13 mar 2017, 21:36
Możliwe, że przedstawiłeś najskuteczniejszy sposób poradzenia sobie z tym problemem. :mrgreen:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
paraludek
Post napisał: paraludek » 13 mar 2017, 21:47
Może masz racje ale miło by było gdyby ktoś przedstawił i podziel;ił się swoimi doświadczeniami bo patrzenie przez miesiąc w ciszę jest nudne
pitsa
Post napisał: pitsa » 14 mar 2017, 09:04
Dałeś dużo tekstu i mało obrazków - to utrudnia dotarcie do "klienta". :mrgreen:
To tak jak wrzucenie za długiego filmu na ten temat bez podania w której minucie jest rozwiązanie :twisted:
[youtube][/youtube]
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
paraludek
Post napisał: paraludek » 14 mar 2017, 22:12
Dzięki za odpowiedź
Film wyjaśnia wszytko, widać że nie tylko ja mam taki pomysł
Sposób na filmie jest perfekcyjnie zgodny z moja koncepcją
Jeszce raz dziękuję szkoda tylko że musiałem czekać ponad miesiąc i używać słów których nie lubię
Pozdrawiam Serdecznie :wink:
Wróć do „CNConv”
