Zagadnienie detalu większego od maszyny spotkało mnie przy projektowaniu ozdobnych detali na ganek
Zaprojektowałem piękną mandale o wymiarach 800mm x 2100mm
Moja maszyna ma wymiar 850mmx 800mm
Na szerokość czyli po x zmieści się be z problemu ale w y trzeba zrobić parę etapów
Wymyśliłem sobie to tak
Projekt jest zrobiony w całości
w dwóch miejscach na rysunku dodatkowo narysowałem otworki średnicy jeden mm
Gdy maszyna dojedzie do tego otworka gdzie y = 800 mm zatrzymam ją pauzą następnie fizycznie przesunę materiał oraz os y do początku stołu i jak gdyby nigdy nic uruchomię dalej a gdy dojedzie do następnego otworku gdzie y= 1600 znowu zatrzymam pauzą i przesunę i maszynę i materiał do początku stołu.
W taki sposób uda mi się wykonać element trzy razy większy od maszyny
Sposób jest dość prymitywny ale skuteczny
Tu zwracam się z zapytaniem czy może znacie jakiś prostszy sposób na rozwiązanie tego problemu ?
Pozdrawiam milośników cnc
detal wiekszy od maszyny
paraludek
Dziękuję za okazaną pomoc
Bardzo się ciesze ze temat zainteresował tylu cncowiczów
Ogólnie to wam powiem FORUM Do DUUUUUUPPPPPYYYYYYY
Nikomu nie chce się du** ruszyć i coś napisać
Albo ktoś przeskoczył jakiś problem i wie jak to zrobić ale będzie to chował pod poducha i wiem ale nie powiem
Żenada i kaplica
Na forach angielskich czy niemieckich można się dowiedzieć baz problemu wszystkiego o co pytasz a tu totalna lipa
Dno
Żenada i kaplica
Dno
