Obsługa włącz/wyłąc
Autor tematu - Moderator
Obsługa włącz/wyłąc
Pin 1 włącza narzędzie na starcie i wyłącza po zakończonej robocie.
Czy możliwe jest wysłanie, dodatkowo innym pinem, sygnałów włącz i wyłącz na początku i końcu każdej ścieżki?
Nie zawsze przecież narzędzie może być cały czas włączone. Laser przechodząc między ścieżkami musi być wyłączany.
Ostatnio zmieniony 20 kwie 2012, 22:40 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
Np. co to znaczy "wartswy" - ok juz wiem, po prostu kolory w pliku.prokopcio pisze:a co tu instruować ? W głównym oknie programu zaznaczasz lub odznaczasz ptaszka z nr warstwy która ma być / nie ma być wykonana....
Az sie prosi, zeby dla kazdej warstwy mozna bylo ustawic inne
parametry pracy - predkosci X/Y i Z, zaglebienie, max skok Z,
wysokosc przelotu. Teraz widze, ze wszystkie warstwy sa po kolei
realizowane z tymi samymi parametrami co jest troche bez sensu...
Chyba, ze cos zle robie?
Pisze o automatycznymm cieciu kolejnych warstw jedna po drugiej
a nie recznym przestawianiu parametrow i puszczaniu kolejnych
warstw "z palca"...
J.
