Najważniejsze funkcje, których brak....
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
prokopcio
Posty w temacie: 28
Post napisał: prokopcio » 25 mar 2012, 17:11
silvvester pisze:Taki mały pierdół.
Frezowanie powiedzmy 5mm co 1mm, pierwszy przelot leci z zagłębianiem 0,99
dalej 2,3,4, piąty leci 4,98, program robi jeszcze szósty.
widocznie twoja maszynka nie potrafi zrobić 1mm :) jak masz podział kroku i skok śruby ?
A funkcje których brak to, "ptak" ustaw dla wszystkich warstw. Tj. jedno ustawienie 1 z 8 warstw wpływa na wszystkie 8 warstw,
myślę, że to może się przydać również mi :)
silvvester pisze:"Ptak" nr. 2
Jest tak że mam 3 elementy, frezowanie 5mm z zagłębianiem 1mm.
Najpierw jest wycinany cały pierwszy element, dalej cały drugi i trzeci.
A dobrze będzie jak najpierw frez zdejmie 1mm ze wszystkich 3 elementów, w drugim przelocie następny 1mm itd.
nie jesteś pierwszą osobą której coś takiego się przyda więc dorobię. Jednak chwilowo brak czasu na CNConv wymusza na mnie prośbę o cierpliwość ... :(
silvvester
Posty w temacie: 11
#72
Post napisał: silvvester » 12 lip 2012, 15:20
prokopcio pisze: widocznie twoja maszynka nie potrafi zrobić 1mm :) jak masz podział kroku i skok śruby ?
Jak wycinam kwadrat 100x100mm i mierzę suwmiarką to wychodzi +-0,02mm więc jak dla mnie jest ok.
Skok śruby 10mm , 3200kroków na obrót, oczywiście tym razem śruba kulowa.
Wróć do „CNConv”
