CNConv - kompilacja 12.0
prokopcio
- Posty w temacie: 11
dzięki, tak, wiem już znalazłem błąd, on niestety przy zakresie pracy większym niż 600x600mm tyczy się większości parametrów "położeniowych" XY wklepywanych z ręki (położenie czujnika również) - przeoczyłem to bo jak robi się odczyt aktualnej pozycji to jechało dobrze (źle wpisując do okienka)...
[ Dodano: 2011-03-02, 22:17 ]
tak jak napisał kol. pitsa - zadbaj o kolejność w programie graficznym. Nie napisałeś jakiego używasz.hurtownik144 pisze:Wszystko ładnie pięknie... marzy mi się jeszcze by program miał opcje do plotera do wycinania styropianu... ze względu na przeloty.... nie zawsze leci za koleją .... czasem nawet zaczyna od środka. Pomyślimy coś?
hurtownik144
Ja używam CORELA jednego z najnowszych. Trochę słabo mam go opanowanego ale robię postępy (foto). Tu nie chodzi za bardzo o kolejność ale o sposób w jaki maszyna robi przeloty. Najczęściej jest to po najkrótszej drodze do celu... np. przekątnej lecąc tuż nad już obrobionym materiałem. Musiał by być specjalny tryb " PLOTER TERMICZNY''
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 9
prokopcio
przecież możesz te przeloty po prostu narysować - tak czy nie? Corel kolejność detali ustawia tak, że pierwszy jest wykonywany ten co jest na wierzchu a ustatni ten ze spodu więc np wystarczy po kolei klikać obiekty i klikać szhift+pgDown (przesuń pod spód).hurtownik144 pisze: Tu nie chodzi za bardzo o kolejność ale o sposób w jaki maszyna robi przeloty.
pitsa
- Moderator
- Posty w temacie: 6
wysokość przelotu sam sobie ustawiasz.hurtownik144 pisze:lecąc tuż nad
Przy ploterze termicznym trzeba narysować sobie ścieżki przejść między detalami. Jeżeli tniesz drutem to i tak trzeba poruszać się z prędkością tak jak w materiale, bo jesteś w materiale.hurtownik144 pisze:specjalny tryb "PLOTER TERMICZNY''
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Bry
Chyba kolejny blad przy maszynie > 60cm.
Po zakonczeniu pracy maszyna zamiat zaparkowac zaczela jechac
w blizej nieznanym kierunku z jakas dziwna, mala predkoscia wydajac
dziwne odglosy silnikami - jakby drgaly, albo po prostu taki byl odglos
przy tej predkosci.
Zdazylo mi sie to dwa razy. Na szczescie program normalnie reaguje
na ESC i mozna przerwac. Nie sprawdzalem gdzie maszyna dojedzie -
czy do konca obszaro roboczego, czy na krancowki a moze dalej
J.
przy tej predkosci.
J.
hurtownik144
prokopcio, mamy poważny problem którego nie napotkałem w poprzednie wersji.
Maszyna po obróbce jednego detalu jedzie do następnego w kierunku przez krańcówki.
Po wyłączeniu krańcówek rzeczywiście przelatuje z lewej strony i pojawia się po prawej da się coś z tym zrobić. Resetowałem program, ustawienia, zrobiłem nowy projekt w corelu i nadal co któryś detal wywija taki numer. Kolejna wtopa to ze kompletnie przestała działać opcja zacznij od jakiegoś tam % postępu pracy.
prokopcio
Zbyt wiele zmian wprowadziłem za jednym zamachem - znalazłem już kilka błędów zgłoszonych przez użytkowników które mogą powodować nieprzewidziane działania przy niektórych konfiguracjach (my podczas testów nie natrafiliśmy na nie)... Jeśli są one dla Ciebie krytyczne to po prostu zainstaluj wersję programu, na której działa wszystko poprawnie.
Do końca tego tygodnia poprawię wszystkie zgłoszone błędy nowej wersji programu.
pitsa
- Moderator
Nie jest łatwo zrobić dobry i bezbłędny program.
Też zdarzyło mi się, że licznik przekręcił się na 600 ale nie uchwyciłem co było kliknięte wcześniej. Zwróćcie uwagę co macie ustawione i podajcie autorowi przez PW - to ułatwi znalezienie przyczyny problemu.
Ostatnio zdarzyło mi się, że nie działało parkowanie. Musiałem poruszać ręcznie. Okazało się, że miałem ustawione parkowanie w Z na wysokości 20mm, a obszar roboczy w Z tylko na 10mm - stąd "Parkuj" nie reagował.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
