Czy ktos jeszcze ma problemy z CNCconv i sterownikiem zelrp?
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Post napisał: oprawcafotografii » 07 kwie 2012, 19:39
No u mnie wyklulo sie juz dwa razy, w razie czego sluze pomoca ;-)
q
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 07 kwie 2012, 19:53
oprawcafotografii pisze:No u mnie wyklulo sie juz dwa razy, w razie czego sluze pomoca
no ja ostatnio przeczytałem uważnie noty aplikacyjne wielu transoptorów... i sam sobie mogłem wyjaśnić parę wcześniej nie zrozumiałych zjawisk (w sumie fizycznych)
[ Dodano: 2012-04-07, 20:14 ]
znalazłem interesujący kawałek z noty:
LED Degradation over Time
One concern for optocoupler lifetime is that LED light-output (LOP) decreases over time. Generally, light-output degradation gets worse with increasing operating temperature and operating LED current. A worstcase scenario is that over time, as the LED becomes dimmer, the LOP will fall below the minimum value needed for a part to switch properly.
optocouplers requiring an input current-setting resistor (i.e., without an input driver IC) require that the circuit designer guardband the minimum recommended operating IF by an amount sufficient to account for expected LOP degradation.
witek1131
Post napisał: witek1131 » 07 kwie 2012, 20:48
witam
jestem całkiem zielony z elektroniki a chciałem właśnie kupić ten sterownik mam 4 silniki 3Nm 3A
czy przy tym sterowniku po jakimś czasie będą gorzej chodzić czy trzeba kupić większe trafo
pozdrawiam
Leoo
Post napisał: Leoo » 07 kwie 2012, 22:14
Projektanci dobrze zdają sobie sprawę (w większości przypadków) z konieczności doboru prądu diody transoptora. Problem w tym, że stan logiczny H na wyjściu LPT może wynosić 5V albo 3,3V. Układ dopasowany do 5V będzie miał za mały prąd dla 3,3V. Z kolei transoptory dopasowane do 3,3V włączone do LPT 5V będą świeciły za mocno, co podnosi ich temperaturę i też skraca efektywny czas życia.
zelrp
Post napisał: zelrp » 07 kwie 2012, 23:35
Jako autor śpieszę z wyjaśnieniem, że w sterowniku pracują transoptory H11L1 (z bramką Schmitta na wyjściu).
Prąd diody nadawczej wymagany do zmiany stanu na wyjściu wg danych producentów: typowo 1,3mA, maksymalnie 1,6mA.
Prąd diody nadawczej transoptora w sterowniku przy sterowaniu z portu 3,3V jest rzędu 3,5mA, dla portu 5V około 6,5mA.
Moc wytracana na cieplo w diodzie nadawczej przy prądzie 6,5mA (przyjmując na wyrost współczynnik wypełnienia 100%)
to około 7mW - fani elektroniki wiedzą jaki to rząd wielkości.
Powodem :"przeskalowywania" jednej z osi faktycznie może być niepewny styk w przełączniku dipswitch (ii w efekcie przełączanie podziału
mikrokrokowego na 1/16).
Najbardziej polecane silniki do tego sterownika: ok. 2Nm 2,8A (indukcyjność uzwojeń rzędu 3,6mH).
Na szczęście jak na razie nie skarżyli mi się inni odbiorcy (w tym wytwórcy maszyn uznawanych za komercyjne).
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
Post napisał: oprawcafotografii » 08 kwie 2012, 11:04
zelrp pisze:...
Wlasnie takich silnikow uzywam...
Co do producentow to oni produkuja i sprzedaja maszyny a nie uzywaja ich
wiec nie dziwota ze nie trafiaja na problemy.
Ja mam niestety ta przypadlosc, ze maszyna chodzi piec dni w tygodniu
osiem godzin dziennie wiec wszystkie problemy maja kiedy sie pojawic.
Smiem przypuszczac, ze wiekszosc uzytkownikow Twojego sterownika
uzywa go znacznie mniej intensywnie po prostu...
q
zelrp
#17
Post napisał: zelrp » 08 kwie 2012, 17:44
W uzupełnieniu mojej poprzedniej wypowiedzi chciałbym dodać:
Nigdy nie ukrywam się przed moimi klientami.
Jeżeli ktoś z nich zwróci się do mnie bo ma problem i da trochę czasu, zawsze będę się starał wyjaśnić, poprawić, naprawić.
W sumie są to jednak dosyć rozbudowane urządzenia.
Także moje nastawienie do autora tego wątku było takie i nadal takie pozostaje.
Jeżeli to co powyżej napisałem stanowi dla kogoś wartość, będzie mi miło.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: oprawcafotografii » 08 kwie 2012, 20:32
zelrp pisze:...
Także moje nastawienie do autora tego wątku było takie i nadal takie pozostaje...
Zupelnie nie wiem dlaczego piszesz takie cos? Jakie nastawienie, o czym piszesz? :)
Nie napisalem nigdzie ze sterownik jest do d. czy cos w ten desen, czy ze Ty nie
jestes pomocny jako producent - wprost przeciwnie - polecalem ten sterownik
nieraz. Usterki sie zdazaja - to tylko elektronika.
To forum sluzy do wymiany doswiadczen i pomagania sobie w razie problemow
i to tu ma wlasnie miejsce, nic innego.
Ostatnia awaria prawdopodobnie nie ma nic wspolnego z transoptorami,
tylko z przelacznikiem podzialu krokow. Nie jest to co prawda wielkie pocieszenie
bo powstaly konkretne straty w materiale a co gorsza czasie pracy maszyny,
ale wazne ze wiadomo gdzie szukac usterki. Nie moge sobie pozwolic na przestoje
z powodu awarii sterownika...
Jakub
triera
#19
Post napisał: triera » 08 kwie 2012, 22:43
Nic nie jest absolutnie niezawodne.
Tym bardziej, jeśli jest tak intensywnie eksploatowane.
- sterownik jest na tyle tani a wymiana prosta,
że warto mieć w Twoim przypadku ten jeden w zapasie.
Dziś wieczorem padł mi pc stacjonarny - ale mam zastępczego laptopa,
w ostateczności coś znajdę w magazynku.
Bo też sobie nie mogę pozwolić na przestoje.
Wtorek będzie trwał do późna w nocy...
pixes2
#20
Post napisał: pixes2 » 09 kwie 2012, 00:34
zelrp pisze: Najbardziej polecane silniki do tego sterownika: ok. 2Nm 2,8A
Niedawno uruchomiłem taki układ - Kolega "M" nie miał takiego motorka na stanie, więc zakupiłem z innego źródełka. Rezonanse około 1obr/sek były nie do opanowania.
Po wymianie silników na 2Nm/4,2A wszystko działa pięknie, choć na 3/4 gwizdka.
Te rezonujące silniki 2,8A ze sterami M542 też się nie lubią... Silniki jakieś g....e trafiłem..
Generalnie mi się nic nie dzieje ze sterownikami od kolegi zelrp, ale roboty mają u mnie zdecydowanie mniej.
Pozdrawiam.
Tomek.
Wróć do „CNConv”
