Najwazniejsze bledy, ktorych wcale nie brak ;)
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 12 kwie 2011, 10:21
prokopcio pisze:...
tak, mam nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni (choć oprawcafotografii napewno coś wynajdzie)...
w każdym bądź razie czekam na uwagi.
Prosze bardzo :) Po zaparkowaniu os Z robi "przysiad".
Dotyczy parkowania po pracy nie wywolanego z palca.
q
pitsa
Post napisał: pitsa » 12 kwie 2011, 21:03
Jaka jest maksymalna współrzędna wczytywana z pliku plt? Piszę sobie programik generujący pliki plt i mówi mi, że moje duże liczby to "not a valid integer value". :)
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2011, 21:07 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 12 kwie 2011, 21:07
nie powinien zawieszać programu!
podeślij mi ten plik - proszę.
pitsa
Post napisał: pitsa » 12 kwie 2011, 21:09
Jednak nie zwiesiło - po kliknięciu na podgląd pokazuje się fragment grafiki.
Przy okazji błędu zauważyłem, że wczytuje również wartości ujemne, a po wczytaniu przesuwa do 0,0. Zmniejszyłem skalę i jest OK. :-)
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2011, 21:16 przez pitsa, łącznie zmieniany 1 raz.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 12 kwie 2011, 21:15
pitsa pisze:po kliknięciu na podgląd pokazuje się fragment grafiki.
PPM -> przesuń do [0,0] :)
[ Dodano: 2011-04-12, 21:25 ]
ps. prośba do kol.pitsa -> nie zmieniaj postów (pytań) pod względem merytorycznym po udzieleniu przeze mnie odpowiedzi ponieważ odpowiedź moja staje się "dziwna/nieaktualna" i w ogóle niepasująca do całości...
pitsa
błąd "27"
Post napisał: pitsa » 19 kwie 2011, 19:23
To nie odpowiadaj tak szybko. ;-)
Znalazłem kolejny mały błąd. Znałem go już wcześniej ale trudno mi go było podać przepis na jego wywołanie. Błąd nie jest krytyczny, ale powodujący dziwne zachowanie w pewnych sytuacjach. Nazywam go "27" ze względu na to co wyświetla w pasku tytułu. :-) Oto przepis na tą ciekawostkę:
1. Zaparkuj,
2. cofnij lekko w Y aby Maszyna była na minusie.
3. Start!
4. Zdziw się o co chodzi, że maszyna jedzie w Y w inną stronę niż powinna.
5. Zatrzymaj.
6. Zaparkuj.
7. Zrób kilka razy to samo.
Efekt masz na obrazku pod adresem: http://formicopedia.org/cnc
Nie chodzi tylko o zmianę znaku współrzędnej ale zwróć też uwagę na to, że ta zmiana spowodowała błędne wyświetlanie informacji w pasku tytułu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Re: błąd "27"
#17
Post napisał: oprawcafotografii » 19 kwie 2011, 21:11
Ostatnia wersja programu gubi u mnie kroki.
Jesli sie nie myle jest to wersja z g. 12:17, 2011-04-18.
Ewidentnie gubi kroki na lukach. Objaw jest taki ze na luku maszyna
zaczyna "kopac" - slychac ostre stukniecia tak jakby silnik dostal
polecenie ruszenia za szybko, ale nie wydolil...
Pracuje teraz na wersji z 04-13, godz. 12:05 i tu na tym samym PLT
nie ma zadnego problemu.
Zauwazylem to przy jednym pliku, ktory juz wiele razy wycinalem,
ale fakt, ze poprzednio z miesiac temu wiec moze sie algorytmy zmienily
w miedzyczasie. Nie analizowalem czy w innych pracach tez problem
wystepuje - i tak za duzo czasu / materialu poszlo do kosza.
Uwazajcie!
J.
pitsa
błąd "27b"
#18
Post napisał: pitsa » 20 kwie 2011, 18:21
Mi zdarzyło się dziś coś takiego:
Wczoraj było ok. Teraz włączam maszynę, potem komputer, program (przy okazji jaka jest prawidłowa kolejność?), wybieram praca, widzę wczorajsze współrzędne, klikam na Parkuj i niespodzianka: najpierw Z lekko ruszył i cichutko piszczy, potem wskaźnik na ekranie idzie gdzieś daleko w prawo zamiast do 0,0 a silniki X,Y nic. Włączyłem testowy plik ze spiralą i niby jakiś sygnał idzie do silników, bo słychać z silników zmiany częstotliwości, ale silniki nie pracują. W pewnym momencie jedna oś zaczęła jechać i znów cichuteńkie piski.
Wyłączenie, ponowne uruchomienie, sprawdzenie wtyczek.. nic nie pomogło. Instalacja wcześniejszych wersji programów - to samo, żadnej poprawy. Zainstalowałem ponownie najnowszą wersję. Uaktualniłem program w sterowniku (Konfiguracja - Program - Uruchom program "PromaFirmWare") i działa normalnie.
Z zachowania maszyny wnioskuję, że popsuły się jakieś liczniki/przeliczniki w kontrolerze przez co program i kontroler jednocześnie sypały jakimiś bzdurnymi współrzędnymi i częstotliwościami impulsów. Te przeliczniki z kontrolera pobiera program w komputerze stąd również program dziwnie działał. To był błąd na przekazywaniu danych między programem a kontrolerem. Sposobem na wyczyszczenie było przeprogramowanie kontrolera na nowo.
Reset kontrolera i działa. :-)
Oczywiście bawię się na najnowszej wersji aby wyłapywać ciekawe błędy. ;-)
CNConv jest jak najbardziej OK, bo ma dobrych testerów. :-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Re: błąd "27b"
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 20 kwie 2011, 18:28
Mi z kolei dzisiaj Z-ka zaczela jechac tylko w jedna strone.
Zeby sobie z tym poradzic odwrocilem dzialanie Z-ki w konfiguracji,
odjechalem na srodek, przywrocilem konfiguracje i zrobilem
jazde referencyjna. Po tym wrocilo do "normy" ;)
Wyl/zal etc nie pomagalo.
q
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 28 kwie 2011, 23:24
oprawcafotografii pisze:Mi z kolei dzisiaj Z-ka zaczela jechac tylko w jedna strone.
czy zetka nie była przypadkiem w jedną stronę poza zakresem ?
jeśli tak to można klikać trzałki prawym przyciskiem myszy co nazwałem w programie jako "forsowanie" granic maszyny - przydatne jak chcesz jeździć niezabazowaną jeszcze maszyną.
Wróć do „CNConv”
