https://www.cnc.info.pl/topics109/wierc ... t26100.htm
CNConv - kompilacja 12.0
pitsa
- Moderator
- Posty w temacie: 6
Podaję pełną kombinację kliknięć wskazujących, że po Wstrzymaj i Stop nie działa Parkuj:
Praca
Start
Wstrzymaj
Stop
Parkuj - w tym momencie nie działa parkowanie
Start - wraca do punktu startowego i wykonuje jakiś dziwne ruchy cofania
Stop
Parkuj -działanie parkuj wróciło do normy
Praca
Start
Wstrzymaj
Stop
Stop
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 9
Czy cos zmienilo sie w sposobie obslugi obszaru roboczego?
Juz rozjasniem
Drzewiej bylo tak, ze jak obszar roboczy w osi X wynosil np. 360mm
to program nie pozwalal wyjechac recznie poza te 360mm - zwalnial
przed koncem i sie zatrzymywal.
Teraz mam obszar w osi X ustawiony na 652mm i maszyna jedzie
az na krancowke, na szczescie zainstalowana
J.
Juz rozjasniem
J.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 14:53 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
prokopcio
- Posty w temacie: 11
poprawione. Pobierz ponownie.oprawcafotografii pisze:590mm nie przejezdza, 610 mija i jedzie dalej.
http://proma-elektronika.pl/download/programy/setup.exe
[ Dodano: 2011-02-27, 09:51 ]
przemyślałem, zmieniłem - teraz z powrotem jest "po staremu". - pobierz i sprawdź czy jest ok.pitsa pisze: Zauważyłem, że jest problem problem z odczytywaniem plików kon. Jeśli odczytujesz plik plt, a potem potwierdzasz wczytanie poprzedniej konfiguracji wszystko jest chyba ok. Jeśli wybierzesz "Otwórz projekt" to konfiguracja nadpisywana jest, nie z pliku config2.ini, tylko config.ini. Tak mi się wydaje. To "drobiazg" wynikający z udoskonalania programu - coś wprowadziłeś i w innym miejscu zapomniałeś to poprawić. Typowe w nowszych wersjach. Też mi się takie coś przytrafiało gdy kiedyś pisałem programy. Możesz to sprawdzić tak:
Zainstaluj program w jakimś innym katalogu, aby wszystko było bez starych plików i na czysto.
Odczytaj plik !Szarki.jpg z katalogu HPGL i potwierdź pobranie wcześniejszej konfiguracji.
Odczytaj plik dzieciak.jpg i zatwierdź domyślne parametry.
Teraz spróbuj odczytać projekt !Szarki.jpg.kon, a zobaczysz dzieciaka.
oprawcafotografii
Zassam.prokopcio pisze:poprawione. Pobierz ponownie.oprawcafotografii pisze:590mm nie przejezdza, 610 mija i jedzie dalej.
A _klienta poprawiles?
q
hurtownik144
pitsa
- Moderator
Sam pomyśl przygotowując pliki plt.hurtownik144 pisze:czasem nawet zaczyna od środka. Pomyślimy coś?
W jakim programie robisz ścieżki do wycięcia? Zanim zapiszesz plik plt użyj w odwrotnej kolejności do wykonania "wytnij - wklej" wszystkich obiektów i dopiero wtedy zapisz. Klawiszem TAB lub Shift+TAB możesz zobaczyć w swoim programie w jakiej kolejności wykonane zostaną detale.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
