CNConv - kompilacja 12.0
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu CNConv
prokopcio
Posty w temacie: 11
Post napisał: prokopcio » 25 lut 2011, 09:21
dodana została również funkcja zamiany obiektów (np. okręgi) na punkty wierceń co powinno ułatwić wykonywanie plików wierceń np w Corelu co wcześniej nie było prostym zadaniem :)
https://www.cnc.info.pl/topics109/wierc ... t26100.htm
pitsa
Post napisał: pitsa » 26 lut 2011, 09:12
Podaję pełną kombinację kliknięć wskazujących, że po Wstrzymaj i Stop nie działa Parkuj:
Praca
Start
Wstrzymaj
Stop
Parkuj - w tym momencie nie działa parkowanie
Start - wraca do punktu startowego i wykonuje jakiś dziwne ruchy cofania
Stop
Parkuj -działanie parkuj wróciło do normy
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lut 2011, 10:28
Czy cos zmienilo sie w sposobie obslugi obszaru roboczego?
Juz rozjasniem ;)
Drzewiej bylo tak, ze jak obszar roboczy w osi X wynosil np. 360mm
to program nie pozwalal wyjechac recznie poza te 360mm - zwalnial
przed koncem i sie zatrzymywal.
Teraz mam obszar w osi X ustawiony na 652mm i maszyna jedzie
az na krancowke, na szczescie zainstalowana ;-)
J.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2011, 14:53 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
prokopcio
Posty w temacie: 11
Post napisał: prokopcio » 26 lut 2011, 14:51
absolutnie nie powinna więc muszę sprawdzić - spróbuj czy przy 600mm również przejeżdża (wg starego maksymalnego rozmiaru)...
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lut 2011, 14:58
prokopcio pisze:absolutnie nie powinna więc muszę sprawdzić - spróbuj czy przy 600mm również przejeżdża (wg starego maksymalnego rozmiaru)...
590mm nie przejezdza, 610 mija i jedzie dalej.
Mam Cie ty programisto! ;)
J.
prokopcio
Posty w temacie: 11
Post napisał: prokopcio » 26 lut 2011, 20:13
oprawcafotografii pisze:590mm nie przejezdza, 610 mija i jedzie dalej.
poprawione. Pobierz ponownie.
http://proma-elektronika.pl/download/programy/setup.exe
[ Dodano: 2011-02-27, 09:51 ]
pitsa pisze: Zauważyłem, że jest problem problem z odczytywaniem plików kon. Jeśli odczytujesz plik plt, a potem potwierdzasz wczytanie poprzedniej konfiguracji wszystko jest chyba ok. Jeśli wybierzesz "Otwórz projekt" to konfiguracja nadpisywana jest, nie z pliku config2.ini, tylko config.ini. Tak mi się wydaje. To "drobiazg" wynikający z udoskonalania programu - coś wprowadziłeś i w innym miejscu zapomniałeś to poprawić. Typowe w nowszych wersjach. Też mi się takie coś przytrafiało gdy kiedyś pisałem programy. Możesz to sprawdzić tak:
Zainstaluj program w jakimś innym katalogu, aby wszystko było bez starych plików i na czysto.
Odczytaj plik !Szarki.jpg z katalogu HPGL i potwierdź pobranie wcześniejszej konfiguracji.
Odczytaj plik dzieciak.jpg i zatwierdź domyślne parametry.
Teraz spróbuj odczytać projekt !Szarki.jpg.kon, a zobaczysz dzieciaka. :-)
przemyślałem, zmieniłem - teraz z powrotem jest "po staremu". - pobierz i sprawdź czy jest ok.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: oprawcafotografii » 27 lut 2011, 13:43
prokopcio pisze:
Zassam.
A _klienta poprawiles? ;)
q
hurtownik144
#18
Post napisał: hurtownik144 » 28 lut 2011, 20:10
Wszystko ładnie pięknie... marzy mi się jeszcze by program miał opcje do plotera do wycinania styropianu... ze względu na przeloty.... nie zawsze leci za koleją .... czasem nawet zaczyna od środka. Pomyślimy coś?
pitsa
#19
Post napisał: pitsa » 28 lut 2011, 20:22
hurtownik144 pisze:czasem nawet zaczyna od środka. Pomyślimy coś?
Sam pomyśl przygotowując pliki plt. :-)
W jakim programie robisz ścieżki do wycięcia? Zanim zapiszesz plik plt użyj w odwrotnej kolejności do wykonania "wytnij - wklej" wszystkich obiektów i dopiero wtedy zapisz. Klawiszem TAB lub Shift+TAB możesz zobaczyć w swoim programie w jakiej kolejności wykonane zostaną detale.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: oprawcafotografii » 02 mar 2011, 15:44
Mam kolejny blad ;-)
Maszyna 651x550x145mm.
Parkowanie w osiach X i Y dziala zle.
Konkretnie maszyna jedzie do pozycji 2*X, 2*Y,Z
Czyli np. w konfiguracji mam ustawione parkowanie 5,150,100 -
maszyna jedzie do 10,300,100
Ps. Zrobilbys klienta...
J.
Wróć do „CNConv”
