Jak obliczyć średnicę surowego wałka pod obróbkę
mateusz0081
Post napisał: mateusz0081 » 17 wrz 2017, 00:05
Witajcie
Po zrobieniu okręgu od osi detalu na rysunku , brakuje mi materiału. (zaznaczone na rysunku)
Jak wyliczyć średnicę surowego materiału, aby nie zabrakło do obróbki konturu?
W CAD'e bym posiągnął linię i uzyskał bym wymiar, ale nie mam tej możliwości.
Detal chcę obrabiać na tokarce.
Post napisał: WZÓR » 17 wrz 2017, 00:18
Zrób punkt o współrzędnych X70 Y38
Weź cyrkiel do ręki i od środka okręgu zakreśl promień , który przecina się w wspomnianym punkcie.
Na linijce odczytaj wymiar , czyli promień tego okręgu .
P.s.
Trudniejszych pytań nie masz ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 17 wrz 2017, 00:34
Mozesz też użyć odkrycia znanego polskiego matematyka Piotra Gorasa dotyczącego zależności miedzy dlugosciami boków trójkątów prostokątnych. Za moich czasów było w podstawówce.
Można?
Morzna!!!
mateusz0081
Post napisał: mateusz0081 » 17 wrz 2017, 00:39
Takie proste, a takie trudne. Jak mogłem na to nie wpaść . Dzięki ;)
Co do pytań..
Wykonanie otworu fi 28 na tokarce z osią C będzie nie wykonalne ? Z powodu braku 4 osi ?
Planuję zrobić toczenie obu stron z wytaczaniem otworu i rowkami . Resztę puścić dla frezera ?
bartoszmista
Post napisał: bartoszmista » 17 wrz 2017, 10:04
Oś C jest właśnie tą 4 osią :mrgreen: Można by to wykonać na tokarce, byłby jednak mały problem z bazowaniem osi C, tak żeby w odpowiednim miejscu wykonać ten otwór. Lepiej bo chyba łatwiej wszystkie otwory wykonać na frezarce.
Wróć do „Rysunek techniczny”
