Zasada działania wykrojnika
groni55
Post napisał: groni55 » 12 sty 2017, 18:50
Hej. :wink:
Ostatnio na zajęciach otrzymaliśmy od profesora rysunki złożeniowe wykrojników, na podstawie których mamy na zaliczeniu opisać krok po kroku co się dzieje do momentu wykrojenia danego kształtu naszej wykrawki.
Myślałam, że znam zasadę w tym akurat przypadku, ale okazało się, że niestety tak nie jest, gdyż na pierwszym terminie usłyszałam tylko, że nie znam zasady jego działania.
Dlatego zwracam się do was z prośbą czy byłby ktoś w stanie opisać jak działa ten wykrojnik? Co na co oddziałuje aż do momentu kiedy otrzymujemy gotową wykrawkę?
Jesteście moja ostatnią deską ratunku !
Pozdrawiam Ania .
WYKROJNIKK rysunek.pdf
nieszczęsny wykrojnik
(73.23 KiB) Pobrany 365 razy
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 sty 2017, 19:29
a jak Ty opisałaś działanie?
chodzi o działanie mech. konkretnie tego wykrojnika np. element 1 naciska na element 2 wtedy element 3 się przesuwa itd. czy ogólnie jakie zjawiska zachodzą w czasie wykrawania np. stempel naciska na materiał w pierwszej fazie następuje odkształcenie itd.
groni55
Post napisał: groni55 » 13 sty 2017, 10:24
Ja opisywałam to w ten sposób mniej więcej, że prasa oddziałuje na nasz trzpień wyrzutnika (22), który pod wpływem prasy kieruje się ku dołowi, powodując ruch wyrzutnika (26) w dół wyrzutnika. W pewnym momencie czop (19) wywiera nacisk na płytę górną (16) powodując ruch całej górnej części wyrzutnika ( przekładka (17), oprawy(13), matrycy (12) no i stempla (21).
Wewnętrzny otwór w naszej wykrawce powoduje stempel (21), a zewnętrzny kształt nadaje (12) ??
Na samym końcu nasz wyrzutnik 4 uderza w naszą wykrawkę powodując jej wyskok z gniazda w celu łatwego jej wyciągnięcia.
Nie mam pomysłu na dolną część wykrojnika, czy tam zachodzą jakieś procesy w których bierze udział guma (2), czy np. wyrzutnik 25.
bob35
Post napisał: bob35 » 13 sty 2017, 18:59
Po twoim opisie wynika że to wyrzutnik wycina a tak nie jest.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
groni55
Post napisał: groni55 » 15 sty 2017, 13:21
No to ja już nie mam kompletnie pomysłu. :sad:
karolekqazplm
Post napisał: karolekqazplm » 15 sty 2017, 23:08
nie patrzyłem na załącznik ale z teog co widze to brak teorii sprawia roztrząsanie tego tematu. '
sytuacja jest łatwa.
wykrojnik porusza się w dół ku materiałowi z jakiego ma wykrawać detal, czy tam wykrawkę.
Po osiągnięciu styku powierzchniowego tych elementów wykrojnik musi poruszyć się ku jakiemuś oporowi mechanicznemu z określoną tym razem siłą tak długo aż przerwana zostanie grubość wspomnianego materiału.
to byłą jakby faza 1 - nazwijmy ją wykrojeniem.
za fazę drugą uważa się uwolnienie tych elementów od siebie wzajemnie. tutaj działa ruch powrotny.
proponuję obejrzenie jakichś dobrych filmów z programu discovery pt jak to jest zrobione np rękawiczki lub buty skurzane
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 15 sty 2017, 23:52
myślę że wykrawa stempel. wyrzutnik zdaje się ściągać po wykrojeniu element ze stempla.
groni55
Post napisał: groni55 » 17 sty 2017, 20:52
To w takim razie byłby ktoś w stanie mi pomóc i napisać jak w prawdłowy sposób działa ten wykrojnik?
Bardzo was proszę.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 17 sty 2017, 21:28
myślę ze warto poszukać na YT odp.
groni55
Post napisał: groni55 » 27 sty 2017, 05:02
A moglibyście pomoc odpowiedz mi na 3 pytania?
Ktore powierzchnie sie przecinają i powodują wykrawanie zewnętrznego zarysu? I gdzie pp tym zabiegu znajduje sie gotowa wykrawka? Oraz jakie zadanie w tym wszystkim spelnia guma?
Wróć do „Rysunek techniczny”
