Projekt frezarki. Pomoc w wymiarowaniu
p4m4
Post napisał: p4m4 » 13 gru 2016, 19:46
Witam serdecznie.
Po wykonaniu "prowizorycznego prototypu" frezarki "na oko", przyszedł czas na zrobienie projektu i zlecenie wykonania elementów jakiejś firmie.
Prosiłbym o sprawdzenie poprawności wymiarowania, zanim zacznę przerysowywać na czysto.
Nie będę wrzucać wszystkiego na raz , coby sprawdzić czy potrafię wyciągać wnioski z porad.
Na początek 2 detale od osi Z.
iiZESBiE
Post napisał: iiZESBiE » 13 gru 2016, 23:51
Nie jest najgorzej, ale gdybyś narysował pionowe osie symetrii tych płyt to zmniejszysz ilość wymiarów na rysunku zachowując jednoznaczność. Co do wymiarowania otworów to zamiast dwóch wymiarów 22 lepiej dać jeden wymiar 44 pomiędzy otworami fi4.5, bo ten wymiar na pewno będzie znaczący.
Nie zamykaj łańcuchów wymiarowych.
Do rysunku wykonawczego potrzebujesz jeszcze tolerancje otworów i chropowatość powierzchni.
p4m4
Post napisał: p4m4 » 14 gru 2016, 15:27
Dzięki za wskazówki.
Teraz jest dobrze? Obrazek
chropowatość i tolerancję na razie pomijam.
iiZESBiE
Post napisał: iiZESBiE » 16 gru 2016, 17:45
Dobrze jest. Zaznacz tylko jeszcze osie otworów.
Tomasz_K
Post napisał: Tomasz_K » 18 gru 2016, 12:20
Zamierzasz projekt frezarki wykonać na kartce w kratkę?
Zdajesz sobie sprawę że frezarka może się składać nawet z kilkuset części, a tobie problem sprawia nawet narysowanie jednej.
Szacun i życzę dużo samozaparcia i czasu.
Tomasz
p4m4
Post napisał: p4m4 » 19 gru 2016, 08:09
Nie, moja frezarka nie jest maszyną przemysłową i nie składa się z kilkuset części.
Jak napisałem w pierwszym poście, prototyp mam już zrobiony więc wiem z ilu będzie się składać.
Robię na kartce, żeby osoba która będzie mnie uczyć obsługi AutoCad'a, mogła to robić przerysowując właściwe rysunki.
Wróć do „Rysunek techniczny”
