pytanie odnośnie rysunku technicznego.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 27 paź 2016, 13:57
witam, miałbym pare pytań odnośnie rysunku technicznego. nie studiowałem nic, pytam dla własnej wiedzy.
odnośnie rzutowania rysunków, czy rzut z boku to jest zawsze rzut z lewej strony przedmiotu względem rzutu głównego, tj z przodu?
jak dobrze wyjaśnić termin kład?
że jest to przedstawione tylko zarys jednego przekroju? nie rozumiem
dopiero się uczę
rc666
Post napisał: rc666 » 27 paź 2016, 14:21
Zalezy jak rzutujemy. Mamy dwa boki: lewy i prawy.
Mozesz zrobic rzut prawego to zalezy od goscia ktory robi rysunek.
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 27 paź 2016, 15:38
aha ok rozumiem, czyli można przyjąć taka zależność, że rzutuje te boki, na których najwięcej konkretów moge zwymiarować. a jak wygląda praca gościa który robi rysunek? on ma model 3d?
dopiero się uczę
rc666
Post napisał: rc666 » 27 paź 2016, 17:21
Dokladnie tak. Pokazujesz te "strony" rzuty ktore pokazuja najwiecej szczegolow lub ktore ty chcesz pokazac.
W dzisiejszych czasach rysunek robi sie z modelu 3D w jakims programie typu CAD.
Mozesz tez wykonac rysunek bez modelu 3D. Dawniej, kiedy nie bylo komputerow, rysunki wykonywalo sie na desce kreslarskiej. Ja sie tak uczylem.
peritus
Re: pytanie odnośnie rysunku technicznego.
Post napisał: peritus » 27 paź 2016, 17:45
grzeszko pisze:... czy rzut z boku to jest zawsze rzut z lewej strony przedmiotu względem rzutu głównego, tj z przodu?
Wg PN-EN ISO 5456-2:2002-wersja polska w rzutowaniu europejskim rozróżniamy rzuty (patrz rysunek):
A - główny/pionowy( który zawsze na każdym rysunku być musi :!: )
B - z góry/poziomy (zawsze pod rzutem głównym)
C - boczny (zawsze po prawej stronie rzutu głównego)
D - z boku (czasem określany z prawego boku- zawsze po lewej stronie rzutu głównego)
E - z dołu (zawsze nad rzutem głównym)
F - z tyłu (usytuowany jest po prawej stronie rzutu bocznego lub po lewej stronie rzutu z boku, jeżeli rzut z boku istnieje)
W praktyce , w zależności od stopnia skomplikowania przedmiotu można stosować:
jeden rzut(główny - zawsze) lub dwa, trzy....sześć rzutów tak aby jednoznacznie ukazać w rzutach szczegóły zewnętrzne przedmiotu.
Najczęściej stosowany w praktyce jest układ 3 rzutów podstawowych( patrz rysunek).
:!: Rzutów i miejsc ich usytuowania względem rzutu głównego nie wolno zamieniać :!:
Więcej o rzutowaniu, przekrojach i kładach... w podręcznikach lub:
https://www.google.pl/search?q=rzutowan ... sQGcj6WoCg
https://www.google.pl/search?q=przekroj ... sAHDz6mwBA
grzeszko
Post napisał: grzeszko » 28 paź 2016, 08:18
no to już coś wiem, a ma ktoś może pdf dobrzańskiego- rysunek techniczny maszynowy?:)
bede w domu to może kupie wersje książkową ale na razie nie dam rady
dopiero się uczę
Wróć do „Rysunek techniczny”
