Pominięcie jednego rzutu
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 20 lip 2016, 09:31
wykonuję dokumentację techniczną i zastanawiam się czy muszę umieszczać rzut "LEWY" który nie jest mi potrzebny, nie będę na nim nic zaznaczał, ani nie ułatwia on w żaden sposób zrozumienie przedmiotu.
Potrzebuje rzut "PRZÓD" oraz "TYŁ" i stąd pytanie, czy muszę rysować rzut "LEWY" mimo że go nie potrzebuje, ale żeby przejść między rzutami co 90 stopni, czy jeśli narysuje "PRZÓD" i od razu "TYŁ" będzie błąd, bo ktoś zrozumie że jest to normalny kolejny rzut, a nie tył przedmiotu?
Zastanawiam się bo jest zasada żeby nie umieszczać na rysunku rzutów niepotrzebnych.
peritus
Re: Pominięcie jednego rzutu
Post napisał: peritus » 20 lip 2016, 10:09
wirtualnyjan pisze:Zastanawiam się bo jest zasada żeby nie umieszczać na rysunku rzutów niepotrzebnych.
W tym przedstawionym przypadku wszystkie rzuty z wyjątkiem rzutu głównego są zbędne (niepotrzebne), a grubość detalu można podać symbolem np. x20 podając równocześnie pozostałe wymiary detalu.[/b]
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 20 lip 2016, 10:18
Nie, nie, to jest przykładowy rysunek. Pytam ogólnie, czy takie zabiegi są poprawne, czy mogą wprowadzić kogoś w błąd i pomyśli że to jest standardowy rzut, a nie kolejny bo poprzedni pominęliśmy.
peritus
Post napisał: peritus » 20 lip 2016, 10:47
wirtualnyjan pisze:Pytam ogólnie...
Ogólnie to zasady rzutowania regulują normy:
PN-EN ISO 5456-2:2002 - wersja polska
PN-ISO 128-1:2006 - wersja polska
...dziwne ,że projektant wykonujący dokumentację techniczną( jak wynika z wpisów ) ich nie zna i stale pyta na forum o podstawy rysunku technicznego.
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 20 lip 2016, 10:55
Nie ma tam informacji na ten temat.
rav_k
Post napisał: rav_k » 22 lip 2016, 16:24
W takim przypadku najczęściej umieszcza się tylko te widoki, które są potrzebne.
Umieszczając widok z tyłu po prawej stronie widoku przedniego (z pominięciem widoku z lewej) dodałbym pod lub nad widokiem podpis rzutu. (Tył)
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 24 sie 2016, 22:00
Wirtualny :
Od zawsze mnie zastanawiales ... ale teraz zaczynasz mnie intrygowac.
Czy nie mozna tego widoku ktory pozostaje po prawej stronie przeniesc na lewa strone wszystkich ? Bedzie dokladnie w tym samym miejscu w odniesieniu do przedmiotu I zniknie problem "pustego okienka".
Swoja droga gdzie studiowales ?
amnon
Post napisał: amnon » 25 sie 2016, 21:44
Polecam Zapis i Podstawy Konstrukcji rozdział str 10 -Zasady rysowania rzutów prostokątnych.
Amnon
Wróć do „Rysunek techniczny”
