Przekroje a rzutowanie amerykańskie
- Posty w temacie: 5
Cześć, idę na rozmowę o prace do firmy gdzie wykorzystuje się rzutowanie amerykańskie. Z informacji które znalazłem w internecie wykonywanie przekrojów odbywa się w taki sam sposób jak w metodzie europejskiej, chciałbym się upewnić czy informacje które znalazłem na pewno są prawdziwe, bo źródło nie jest do końca pewne. Jeśli ktoś ma wiedzę w tym zakresie proszę o pomoc.
W rzutowaniu amerykańskim przekroje rysuje się zgodnie z zasadami rzutowania amerykańskiego.
Tutaj przykłady i animacje rzutowania amerykańskiego i przekrojów w rzutowaniu amerykańskim:
http://wps.prenhall.com/esm_giesecke_8/ ... index.html
Osobiscie uczony bylem rzutowania europejskiego a w calej praktyce zawodowej tylko rysunki wg schmeatu amerykanskiego.
Co moge poradzic :
1. Gdzies w ramce rysunku powinien byc narysowany symbol ( zazwyczaj uzywa sie stozka ) ktory pokazany jest w dwoch rzutach - i po tym symbolu mozna od rasu stwierdzic czy mamy do czynienia z europejskim badz amerykanskim sposobem.
2. Zeby latwiej zrozumiec roznice miedzy jednym a drugim sposobem wyobraz sobie ze w pierwszym przypadku stoisz z aparatem fotograficznym i robisz zdjecie modelu 3D i odkladasz je w tym miejscu gdzie je zrobiles - i tak z kazdej ze stron mozesz.
W drugim natomiast przypadku mozna porownac rzutowanie do wykonywania "przeswietlenia" jak w metodzie rentgena - obraz widoku powstaje po stronie przeciwnej obiektu - czyli tak jak w metodzie rentgenicznej - na kliszy z tylu obiektu - i tam zostaje odlozony na rysunku.
Co moge poradzic :
Na tej stronie, którą podałeś peritus przekroje są pokazane w sposób obrazowy 3d i ciężko wyłapać jak się robi ten przekrój. Rzutowanie nie sprawia mi problemów rozumiem o co w tym chodzi mam tylko problem z tymi przekrojami bo nie wiem jak powinno być poprawnie, wiecie może gdzie mógłbym znaleźć rysunek techniczny z przekrojami, żebym widział strzałki od przekrojów itd. i na podstawie tego zorientuje się jak to się robi
Jeśli dobrze wywnioskowałem z tego co piszecie to na załączonym obrazku poprawny będzie przekrój A. Chciałbym się jeszcze upewnić, jeśli ktoś mógłby potwierdzić to byłbym wdzięczny.
EDIT: jeśli nie widać załączonego zdjęcia wrzucam dodatkowo na inny serwer: http://fotowrzut.pl/JYL60EWIYM
proszę o odpowiedź nie chciałbym popełnić błędu ze względu na brak elementarnej wiedzy, dlatego chce być pewny na 100%.
[ Dodano: 2016-05-21, 18:44 ]
Oba przekroje które pokazałem wcześniej były nieprawidłowe, dobrze myślę ? bo widze teraz na rysunkach, że strzałki przy linii przekroju mają zwrot przeciwny do rysowanego przekroju. Mógłby ktoś potwierdzić czy dobrze teraz wykonałem przekrój :
- Moderator
Może przyłóż się jednak do wyrażania swoich myśli w sposób przystępniejszy i logiczny.InzSpawalnik pisze:Peritus : sposob jest opisany literacko przyznaje ale ma absolutnie sens.
Bedac inzynierem trzeba miec wyjatkowo duzo wyobrazni zeby zrozumiec pewne zjawiska. rada byla dobra, pomysl o tym co napisalem to moze i Tobie sie przyda
Zacznij od krótszych zdań.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
