Wytaczak geometria
Skinz
Wytaczak geometria
Post napisał: Skinz » 06 gru 2015, 22:11
Cześć,
Jak będzie wyglądała geometria wytaczaka , zdjęcie poniżej.
http://pl.tinypic.com/r/10rsvar/9
i tak zrobiłem
http://pl.tinypic.com/r/2cpoo6r/9
Post napisał: RomanJ4 » 06 gru 2015, 22:44
Cześć, w zasadzie to nie jest sticte nóż "wytaczak" do wytaczania otworów cylindrycznych czy stożkowych,
tylko "wytaczak hakowy" (lub nóż hakowy) do wykonywania rowków wewnętrznych (lub po niewielkiej modyfikacji wewnętrznych gwintów prostokątnych). Nazwa podobna ale zastosowanie inne. A geometrię masz poniżej.
Wróć do „Rysunek techniczny”
