Fazowanie, rysunek techniczny maszynowy.
Rowin
Post napisał: Rowin » 21 cze 2015, 20:43
Uwaga: Pierwszy zamieszczony przeze mnie plik ze zdjęciem jest niepełny, dopiero drugi - do którego link jest podany w moim poście - jest aktualnym.
Witam serdecznie.
Mam problem z opisaniem na rysunku fazowania przedmiotu.
Zamieściłem rysunek poglądowy pod podanym poniżej linkiem:
Wszystkie pytania zawarte są na zamieszczonym przeze mnie rysunku.
Proszę o pomoc i pozdrawiam.
[ Dodano: 2015-06-21, 20:47 ]
Swoją drogą wiem skądś, że istnieje różnica pomiędzy znaczeniem kresek ukośnych i kropek wymiarowych dla rysunku technicznego maszynowego a rysunków technicznych innych rodzajów.
Tak mi się wydaje.
[ Dodano: 2015-06-21, 20:52 ]
No i co to jest to "1" w 1x45.
Albo inaczej, jaka jest różnica pomiędzy 1x45 i z =3 a 3x45 i z = 1? O.o
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 21 cze 2015, 21:53
kreski
fazy oznaczasz tak 4 to wysokość faz
o co chodzi z tą grubością linii? Zarys detalu ma jedną grubość.
Rowin
Post napisał: Rowin » 22 cze 2015, 00:39
Na mojej uczelni (ewentualnie kierunku) rozrysowując kolejne operacje na danym elemencie (np. na wałku przy użyciu jakiejś tokarki) pogrubiamy krawędzie, które podlegają obróbce w danym procesie. Na przykład dla wałka o długości L = 30 mm przeprowadzamy proces toczenia wzdłużnego takim a takim narzędziem, długość toczenia L1 = 12 mm. Wiadomo, że jednym z rzutów tego wałeczka będzie prostokąt, którego jednym z wymiarów jest L = 30, no i 12/30 część tej oto trzydziestocentymetrowej krawędzi pogrubiamy gdyż podlega ona obróbce w danym procesie.
Takie zasady, nie wiem czy to powszechne. Stąd pogrubiłem te, które były aktywne podczas fazowania.
Oprócz tego jestem prawie pewien, że stosujemy w zapisie "x" (1x45) - to się okaże jeszcze.
Dziękuję za pomoc.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 22 cze 2015, 13:10
Tak owszem może być 5x45 (chodziło mi raczej o sposób wymiarowania a nie zapisu)
Jeśli mowa o procesie tech. to tak pogrubia się to co aktualnie ma być wykonane.
Wróć do „Rysunek techniczny”
