Tolerancje ogólne/warsztatowe
Wilus
Post napisał: Wilus » 02 cze 2015, 09:40
Chciałbym prosić o podanie norm z których korzystacie w momencie gdy mamy podany wymiar na rysunku bez tolerancji i nie wiemy jaki błąd wykonania możemy dopuścić.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 02 cze 2015, 09:45
Przyjmuje się, w budowie maszyn, że wymiary nietolerowane mają klasę dokładności wykonania IT14.
http://www.pkm.edu.pl/index.php/compone ... 2-00010304
[ Dodano: 2015-06-02, 09:48 ]
a tu masz dokładniej http://bc.pollub.pl/dlibra/doccontent?id=7505&from=FBC bo niby zależy to też np. w jakim procesie powstaje detal itd.
Wilus
Post napisał: Wilus » 02 cze 2015, 10:51
Akurat drugi link dotyczy branży elektronicznej, mnie chodzi o obróbkę stali, toczenie, wiercenie, obróbka plastyczna, gięcie itp. Czyli można powiedzieć że jeśli mam np. otwór na rysunku który jest nietolerowany to muszę go wykonać z taką samą dokładnością bez względu an to czy będzie on wiercony na wiertarce czy wytaczany na tokarce?
peritus
Post napisał: peritus » 02 cze 2015, 11:08
Wilus pisze:można powiedzieć że jeśli mam np. otwór na rysunku który jest nietolerowany to muszę go wykonać z taką samą dokładnością bez względu an to czy będzie on wiercony na wiertarce czy wytaczany na tokarce?
Podanie tolerancji narzuca optymalne wykonanie( technologię, narzędzia, pomiar etc), w przypadku braku tolerancji nie ma takiego wymogu.
Ważne aby utrzymać się w tolerancji warsztatowej dla danej branży i wymagań.
Wilus
Post napisał: Wilus » 02 cze 2015, 12:35
peritrus, zgadzam się z z tobą, w takim razie czy każda firma ustala sobie własne wymogi jakościowe? czy może wręcz przeciwnie, tolerancje warsztatowe są znormalizowane? jesli tak to pod jakim numerem normy one wystepują? wymiary liniowe, kątowe, średnice otworów i walków itp.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 03 cze 2015, 21:25
Wilus :
Nie od procesu wytwarzania lecz od zastosowania element zalezy czy taki czy owaki otwor musi byc wykonany bardziej lub mniej dokladnie.
Jesli jest to otwor w ktorym osadzone ma byc lozysko to musi byc dokladniejszy, a jesli jest to otwor przez ktory to lozysko musi zostac jedynie przelozone to ta dokladnosc nie ma praktycznie zadnego znaczenia - wazne zeby tylko to lozysko przeszlo.
Proces wytwarzania ma calkowicie drugorzedne znaczenie w przypadku konstruktora czesci.
Ale jest wyjatek ... jesli projektujesz elemen w konkretnej technologii najczesciej w duzej ilosci to w takim wypadku najpierw studjujesz jakie tolerancje mozes uzyskac w procesie technologicznym ktory zamierzasz uzyc.
z zycia : w warsztacie produkcyjnym pojawiaja sie czasem rysunki gdzie tolerancje podane sa w dziesiatych milimetra, natomiast praktyka to pomiar tasma miernicza gdzie podzialka sa milimetry ( np konstrukcje spawane )...
Wróć do „Rysunek techniczny”
