Prośba o zweryfikowanie rysunku technicznego
Mat92
Post napisał: Mat92 » 08 maja 2015, 11:40
Prośba moja brzmi następująco , czy jesteście wstanie pomóc mi w określeniu jakiego elementu jest ten rysunek techniczny-(wienieć zębaty?)- i czy jest coś w wymiarowaniu, oznaczeniu co muszę poprawić. Jest to rysunek techniczny z którego mam wykonać proces technologiczny. Wiem, moja wiedza również mnie przeraża ,lub jej brak :shock: :shock:
Z góry dziękuje
Rysunek techniczny.pdf
(185.77 KiB) Pobrany 369 razy
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 08 maja 2015, 12:20
To koło zębate stożkowe. Wieniec zębaty, to taki pierścień z zębami.
Wpisz sobie "koło zębate stożkowe" w wyszukiwarce, masz ich tysiące dobrze zwymiarowanych - choćby - oczywiścei wszystkich wymiarów nie podajesz, są w tabelce do konkretnego koła. O obróbce też dużo znajdziesz. Łatwy temat, ale z drugiej strony, po co było iść do technicznej szkoły z takim nastawieniem do przedmiotów technicznych? Jak odpowiesz, pomożemy więcej.
rc666
Post napisał: rc666 » 08 maja 2015, 13:06
jasiu... pisze:..... Łatwy temat,...quote]
Ciekawe, gdyby to był łatwy temat to nie było by takich pytań.
Ale ja mam pytanie. Pod jakim kątem będzie chodziło narzędzie które będzie wycinać te zęby.
Lub, jak się to oblicza.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 08 maja 2015, 15:43
a jak myślisz? co będzie śladem przejścia najbardziej wysuniętego na średnicy narzędzia miejsca? Chyba już wiesz, to będzie kąt "dna" zębu.
rc666
Post napisał: rc666 » 08 maja 2015, 16:18
Konkretnie jaki kąt, pytam?
Który to jest, wiem??
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 08 maja 2015, 20:12
http://www.m.krasinski.zax.pl/Pomoce/Wy ... aStozk.pdf - doczytaj jak się liczy kąt stożka dna wrębów (to musisz frezem wybrać). I to też z reguły jest w tabelce.
Mat92
Post napisał: Mat92 » 09 maja 2015, 16:39
Cześć,
Dziękuję za odpowiedz. Moje nastawienie do przedmiotów technicznych jest jak najbardziej na +, kwestia tego , że jestem w tym temacie osobą raczkującą co nie oznacza ,że mam do tego niechęć. Pierwsze co robię to studiuję książkę Pana Dobrzańskiego mam nadzieję ,że jest to nieoficjalnie podstawowa i najważniejsza książka w rysunku technicznym ,którą każdy ma mieć przed oczami. A może minusem jest to ,że przy poziomie mojej wiedzy mam zrobić proces technologiczny tego właśnie koła zębatego stożkowego. Tak jakby wyjście w przód bez wiedzy podstawowej.
MP
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 09 maja 2015, 20:20
MAT : I tu wlasnie w jednym zdaniu ujales najwieksza bolaczke system szkolnictwa wyzszego technicznego w kraju :) Studenci wiedza jak narysowac - bo maja dobra ksiazke Dobrzanskiego - prawdopodobnie najlepsza na swiecie. Ale nie wiedza co rysuja. Dodatkowo ... rysunek techniczny pelni w znaczacej wiekszosci role instrukcji technologicznej a niestety studenci nie maja podstaw technicznych . Na studia techniczne powinno sie przyjmowac dopiero po odbyciu conajmniej 2 letniej praktyki w zakladzie produkcyjnym ale nie na tasmie gdzie sklada sie czesci ale w warsztacie spawalniczym, mechanicznym albo slusarskim.
Wróć do „Rysunek techniczny”
