Rysunek Wykonawczy (Pomocy)
Marcin1296
Post napisał: Marcin1296 » 18 mar 2015, 20:24
Prosiłbym o sprawdzenie rysunku , czy wszsytko jest na swoim miejscu, co wyrzucić , co jest zbedne. Pilne !
Dziękuję za wszelką pomoc.
peritus
Re: Rysunek Wykonawczy (Pomocy)
Post napisał: peritus » 18 mar 2015, 21:27
Marcin1296 pisze:Pilne !
Współosiowość 0,005 przy chropowatości Ra20 ?... do jakiej bazy?
Marcin1296
Post napisał: Marcin1296 » 18 mar 2015, 21:30
Współosiowość 0,005 nie musi być dokladnie taka , moze byc mniejsza watość , ale jaka przy chropowatości Ra20 ?
:D :D
peritus
Post napisał: peritus » 18 mar 2015, 21:43
Marcin1296 pisze:Współosiowość 0,005 nie musi być dokladnie taka , moze byc mniejsza watość , ale jaka przy chropowatości Ra20 ?
Trzeba pomyśleć, odpowiadając na pytania: co to jest Ra20 i do której bazy odniesienie współosiowości :razz:
Marcin1296
Post napisał: Marcin1296 » 18 mar 2015, 21:47
Bazą jest najwieksza srednica zew. 41,3 Ra.2,5
:D :D
peritus
Post napisał: peritus » 18 mar 2015, 21:49
Marcin1296 pisze:Bazą jest najwieksza srednica zew. 41,3 Ra.2,5
A gdzie to podane jest na rysunku?
Marcin1296
Post napisał: Marcin1296 » 18 mar 2015, 21:53
Wybacz, dopisze, ale jaką wartość współosiowości podać? :c
:D :D
Pawelek913
Post napisał: Pawelek913 » 18 mar 2015, 21:54
Skąd wziąłeś te wymiary? miałeś narzucone czy sam je nadałeś? 37,7H7 , 7,4 , 74,2... na ogół o ile to możliwe nadaje się pełne wymiary.
Wymiarowanie elementu trochę bez sensu, zastanów się jak wykonywałbyś ten element i podaj te wymiary, które byłyby Ci potrzebne, poza tym błąd tak jak kolega wcześniej zauważył :)
Marcin1296
Post napisał: Marcin1296 » 18 mar 2015, 21:55
mialem narzucone te wymiary
:D :D
Wróć do „Rysunek techniczny”
