Rysunek wykonawczy koła łańcuchowego
crisu92
Post napisał: crisu92 » 09 lut 2015, 22:18
Czy ten rysunek, który zrobiłem jest poprawny?
kolo lancuchowe z58.PDF
(60.2 KiB) Pobrany 705 razy
peritus
Re: Rysunek wykonawczy koła łańcuchowego
Post napisał: peritus » 10 lut 2015, 09:28
crisu92 pisze:Czy ten rysunek, który zrobiłem jest poprawny?
Nie
Poszukaj w Googlach jak się rysuje koła łańcuchowe i jakie są zasady poprawnego wymiarowania.
https://www.google.pl/search?q=technica ... 99&bih=694
https://www.google.pl/search?q=rysowani ... B600%3B600
crisu92
Post napisał: crisu92 » 10 lut 2015, 11:31
Koło rysowalem wzorujac się na książce Kurmaza. Z tym wymiarowaniem to rozumiem ze zabrakło średnicy podzialowej na widoku?
Wróć do „Rysunek techniczny”
