Post
napisał: Adam_Blayer » 19 kwie 2014, 18:32
To będzie zrobione z blaszki, tak? Wyobraź sobie, że masz duży prostokątny kawał blachy i musisz z niego zrobić to co pokazałeś. Jak to zrobisz i czym? Np. taki grzebień za pewne trzeba będzie ustawić kąt na prowadnicy i ściąć. Następnie, pod kątem prostym do uzyskanej krawędzi zrobić wcięcia w postaci tego grzebienia. Zatem potrzebne są wymiary zębów grzebienia itd. (co już masz) oraz kąt o jaki ściąłeś dolną ściankę blaszki. Kąty postaraj się wyznaczać tak, aby łatwo je było potem wyznaczać na maszynie.
Elektryka, Mechanika, Automatyka, ABB, PLC, Hydraulika, Pneumatyka, CAD 2D/3D bryła/powierzchnia, Części zamienne. - kontakt na PW. Czasem przydatna cierpliwość.
