Wymiarowanie elementów płaskich - blaszka
RT1234
Post napisał: RT1234 » 29 mar 2014, 17:22
Witam. Moim zadaniem jest zwymiarowanie blaszki, od razu przyznaję, że jestem
początkujący w tym temacie ;) Poniżej zamieszczam moją propozycję wymiarowania, bardzo bym prosił o sprawdzenie (przepraszam jeżeli popełniłem w tym wymiarowaniu rażące błędy)
i pomoc w ewentualnej poprawie.
Xprot
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Xprot » 29 mar 2014, 18:58
słyszałeś o czymś takim jak KĄT ? i nie ma pozycji otworu
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 29 mar 2014, 21:43
świetne ćwiczenie na liczenie trójkątów :P
RT1234
Post napisał: RT1234 » 29 mar 2014, 23:34
Z tego co wiem, to pozycja otworu jest podana, ponieważ jego środek pokrywa się z promieniem okręgu wyciętego w lewej górnej części blaszki.
A tak po za tymi kątami, są jeszcze jakieś błędy w tym wymiarowaniu?
Janekgt540
Post napisał: Janekgt540 » 18 kwie 2014, 13:45
Tak co do otworu dobrze myślisz poza tym gdybyś użył wymiarowania z katami w górnej części rysunku rozjaśniłoby to sprawę bo na przykład wymiar 13 jest umieszczony na linii pomocniczej wymiaru 45 i na moje oko nie jest to dobre rozwiazanie.
Adam_Blayer
Post napisał: Adam_Blayer » 19 kwie 2014, 18:32
To będzie zrobione z blaszki, tak? Wyobraź sobie, że masz duży prostokątny kawał blachy i musisz z niego zrobić to co pokazałeś. Jak to zrobisz i czym? Np. taki grzebień za pewne trzeba będzie ustawić kąt na prowadnicy i ściąć. Następnie, pod kątem prostym do uzyskanej krawędzi zrobić wcięcia w postaci tego grzebienia. Zatem potrzebne są wymiary zębów grzebienia itd. (co już masz) oraz kąt o jaki ściąłeś dolną ściankę blaszki. Kąty postaraj się wyznaczać tak, aby łatwo je było potem wyznaczać na maszynie.
Elektryka, Mechanika, Automatyka, ABB, PLC, Hydraulika, Pneumatyka, CAD 2D/3D bryła/powierzchnia, Części zamienne. - kontakt na PW. Czasem przydatna cierpliwość.
Wróć do „Rysunek techniczny”
