Połaczenia spawane <nierozłaczne >
kkarolina79833
Avlli
Chociaż jak to na uczelnie to raczej bez ogonów.
Wtopienia raczej niepotrzebne, chociaż może.
a wziałem z sufitu, bo nie widać co było wcześniej.
Wszystkie spoiny 3 możesz zamienić na 1, ale musisz pokazać z dwóch stron.
Albo wszystkie 1 zamienić na jedną 3.
Ani razu nie robiłem rysunku takiego, że obcinam połowę nawet jak są symetryczne.
Przekrój A-A raczej nie potrzebny, bo można to na pierwszym rzucie to zaznaczyć.
Edit 1:
spoina 3 na widoku z prawej dwa razy oznaczona (delete).
