porównuje dwa programy tak jak w temacie w których narysowałem prosty element, po czym wykonałem prosty rys.
Inventor (2010)
SolidWorks (2012)
Chodzi o pokazanie przejścia z promienia na prostą pod kątem.
Który rys. jest prawidłowy? Wg mnie to żaden ale wolę się zapytać.
Pozdrawiam.
Inventor VS SolidWorks - Rzutowanie
Kwestia umowna, promienie w rzutach zaznacza się linią cienką nie dociągniętą do krawędzi ścian.
W solidzie jest taka opcja (nie wiem jak w inwentorze) > PM na widoku>styczna krawędź>ukryj końce.
Też nie jest to prawidłowe ale od biedy wystarczy (linie są tworzone na styku płaszczyzn stycznych a powinny być tak jakby w punkcie przegięcia..) Tak czy siak kwestia dyskusyjna..
Myślenie nie boli, w mózgu nie ma nerwów czuciowych, chyba że ktoś myśli czymś innym...
Według Dobrzańskiego przy krawędziach zaokrąglonych nic się nie rysuje, lub krawędź cienką "nie dochodzącą do linii zarysu przedmiotu".
W inventorze można w rzucie włączyć opcję "krawędzie styczne" będzie cienka linia wzdłuż całego promienia nie do końca zgodna z normą ale często pomaga. No chyba że gdzieś jest opcja ukrycia końców ale jakoś nigdy nie miałem potrzeby poszukiwania jej
