Wałek i kłady
harry28
Wałek i kłady
Post napisał: harry28 » 07 gru 2013, 23:04
Witam!
Zaznaczam, iż nie oczekuję od nikogo zrobienia za mnie pracy (rysunku).
Bardzo byłbym wdzięczny za parę porad odnośnie takiego problemu:
Mam wałek podobny do , Niestety ma on więcej rowków i otworów, co powoduje, iż kłady nie mieszczą się koło siebie, gdy są umieszczone jak w przykładzie (łącznie będzie 5 kładów).
Chciałbym dowiedzieć się od Was:
1. Czy powstałe kłady muszą być utworzone tak jak na przykładzie z link'u (na przedłużeniu osi - pionowej bądź poziomej)?
2. Czy jeśli zaznaczę cięcie wałka (np. A-A), to mogę wtedy kład umieścić w nieco innym miejscu niż na osi cięcia? Jeśli tak, to czy wszystkie kłady muszą być jakoś w linii, czy jak się nie zmieszczą to mogę je stosownie poukładać?
3. Mogę ciąć w dowolną stronę, jeśli to zaznaczę?
4. Gdy mój kład będzie, poprzez dwa prostopadłe otwory, nie tworzył całości, to muszę narysować zwykły przekrój? (Tak wyczytałem z Dobrzańskiego, ale nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem).
5. Ostatnie pytanie odnośnie tej osi cięcia. Może być ona, patrząc na rowek na wałku, bardziej od lewej bądź prawej jego strony? Czy musi być w połowie?
Bardzo dziękuję za pomoc. Szukałem w wielu książkach i przeglądałem różne fora, jednak nic nie znalazłem. Przepraszam też, że tak rozwlekle to ująłem wszystko, ale nie potrafię zwięźle :grin:
Pozdrawiam :wink:
yacht
Re: Wałek i kłady
Post napisał: yacht » 08 gru 2013, 08:56
harry28 pisze:Bardzo byłbym wdzięczny za parę porad odnośnie takiego problemu:
Masz łopatologicznie wyłożone: T.Dobrzański-Rysunek techniczny maszynowy wyd 24 rozdział 5: widoki, przekroje, kłady... znajdziesz u Wujka Google..."Kto szuka, ten znajdzie... jak chce znaleźć !"
A jak już to znajdziesz i przeczytasz 5x , to uruchom myślenie :razz:
harry28
Post napisał: harry28 » 08 gru 2013, 12:26
Rzeczywiście, jestem ograniczony umysłowo :wink:
Nie umiem czytać, ale widzę, że nie tylko ja :razz:
Było za dużo pytań, rozumiem... Zadam jedno konkretne, będzie łatwiej.
Tego u Dobrzańskiego nie napisali, chyba że mówimy o innym autorze.
Czy mogę zrobić kilka kładów na przedłużeniu tych pionowych osi cięcia, a pozostałe w innym miejscu? (Nie mieszczą się koło siebie, gdy są wszystkie na osiach).
Bardzo dziękuję za pomoc :wink:
yacht
Post napisał: yacht » 08 gru 2013, 13:09
harry28 pisze:Rzeczywiście, jestem ograniczony umysłowo :wink:
"U Dobrzańskiego napisali" nie tylko to, ale jeszcze więcej ... ("u innych autorów też to napisali i narysowali")... tylko trzeba troszeczkę pomyśleć/domyśleć w czasie czytania z mniejszą egzaltacją słowną na korzyść "umysłowej" :razz:
Ostatnio zmieniony 08 gru 2013, 13:31 przez yacht, łącznie zmieniany 1 raz.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 08 gru 2013, 13:31
u Dobrzańskiego napisali np: "kład przesunięty". Ale ważniejsze jest to, że to co napisali nie zawsze jest w rozdziale dotyczącym danego problemu. Jak przeczytasz całego Dobrzańskiego to zrozumiesz co mam na myśli.
[ Dodano: 2013-12-08, 13:31 ]
harry28
Post napisał: harry28 » 08 gru 2013, 15:43
Napisali "kład przesunięty"? Nie może być :grin: <zaskoczony>
Tylko te kłady przesunięte u Dobrzańskiego znajdują się zawsze na osiach, pionowych od cięcia, bądź poziomych wałka. W tym tkwi mój dylemat.
Czy jest możliwość narysowania, np. trzech kładów na przedłużeniu osi pionowych, a reszty obok bądź nad rysunkiem.
Dziękuję i pozdrawiam. :wink:
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 09 gru 2013, 20:48
są na osiach? czyżbyśmy czytaliśmy innego Dobrzańskiego? A różnice między przekrojami i kładami łapiesz?
Dwa lata wytrwałem w niepisaniu dla studentów. Teraz się wyłamałem i już żałuję. Tyle w temacie.
...na jakich osiach te kłady przesunięte są???
Wróć do „Rysunek techniczny”
