Zaznaczam, iż nie oczekuję od nikogo zrobienia za mnie pracy (rysunku).
Bardzo byłbym wdzięczny za parę porad odnośnie takiego problemu:
Mam wałek podobny do
, Niestety ma on więcej rowków i otworów, co powoduje, iż kłady nie mieszczą się koło siebie, gdy są umieszczone jak w przykładzie (łącznie będzie 5 kładów). Chciałbym dowiedzieć się od Was:
1. Czy powstałe kłady muszą być utworzone tak jak na przykładzie z link'u (na przedłużeniu osi - pionowej bądź poziomej)?
2. Czy jeśli zaznaczę cięcie wałka (np. A-A), to mogę wtedy kład umieścić w nieco innym miejscu niż na osi cięcia? Jeśli tak, to czy wszystkie kłady muszą być jakoś w linii, czy jak się nie zmieszczą to mogę je stosownie poukładać?
3. Mogę ciąć w dowolną stronę, jeśli to zaznaczę?
4. Gdy mój kład będzie, poprzez dwa prostopadłe otwory, nie tworzył całości, to muszę narysować zwykły przekrój? (Tak wyczytałem z Dobrzańskiego, ale nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem).
5. Ostatnie pytanie odnośnie tej osi cięcia. Może być ona, patrząc na rowek na wałku, bardziej od lewej bądź prawej jego strony? Czy musi być w połowie?
Bardzo dziękuję za pomoc. Szukałem w wielu książkach i przeglądałem różne fora, jednak nic nie znalazłem. Przepraszam też, że tak rozwlekle to ująłem wszystko, ale nie potrafię zwięźle
