Gdzieś mam linie do narysowania, problem w tym, że nie wiem gdzie jeszcze powinny one być? Reszta dobrze czy też coś źle jest?
Z góry bardzo dziękuje, kliknę pomógł
Brakuje linii wcięcia takie jak na przekroju. Wymiar ø9 powinien być bez ø, bo to nie jest średnica tylko głębokość wcięcia. Wymiary 19 i 30 dałbym od dołu przedmiotu. Jest jeszcze zamknięcie wymiarów ø70+ faza 9x45° wychodzi średnica 88 która jest dodatkowo z wymiarowana.
ø70 bym zostawił a usunął ø88 bo jest wymiar fazy. Coś nie tak jest z drugą fazą , bo idąc od średnicy ø70 i faza 5x45° to powinno być ø60 a jest ø58. Ewentualnie jak wymiary średnic są ok. to trzeba usunąć wymiar kąta w tej fazie.
