Siatka w rysunku technicznym
common
- Posty w temacie: 8
Witam, mam pewne pytanie do rysunku technicznego. Chodzi mi o siatkę projektową. W typowych rozmiarach jest ona w pionie A-F i w poziomie 1-8. A jak to jest z rozmiarami pochodnymi? Rysunek złożeniowy wałka z kołem zębatym robię i muszę skleić A3 + A4. Jak więc ta siatka będzie wyglądać w poziomie? Również 1-8 tylko szersze przedziały czy większy zakres?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
common
Witam, że tak powiem uwielbiam jak ktoś wrzuca linki do niby odpowiedzi nie czytając co tam w ogóle jest napisane. A więc ta strona niestety nie pomaga, ponieważ to jest również moje pytanie na tym forum lecz tam nikt na nie nie odpowiedziałbalbin pisze:zobacz tutaj:common pisze:Taa...
http://forum.pclab.pl/topic/923897-Siat ... chnicznym/
Na przyszłość jak ktoś będzie się o to samo pytał, znalazłem odpowiedź:
Siatka projektowa na arkuszach pochodnych jest do zakresu 1-12 i szerokość jednego przedziału to 50mm. Jeśli arkusz pochodny jest większy i 12 przy 50mm to za mało wtedy zmienia się szerokość przedziałów tak aby wyszedł zakres 1-12.
Pozdrawiam.
common
Yyy, ale że o co chodzi? Co mnie obchodzą budowlańcy i architekci? To jest dokładnie pytanie do rysunku technicznego maszynowego także dlaczego pomyliłem fora? O ile mi wiadomo to rysunek złożeniowy węzła napędu raczej nie podchodzi pod budownictwo. Ale może źle myślę. Może źle sformułowałem siatkę projektową i dlatego mówisz o budowlańcach. Chodziło mi o podział na strefy a te posiada rysunek techniczny maszynowy.friko pisze:Kolego pomyliłeś forum!common pisze: konkretnie się pytałem o odpowiedź a nie odsyłacze
To jest forum CNC i rysunku technicznego-maszynowego.
Budowlańcy i architekci mają swoje fora!
Na przyszłość ... nie szukaj również odpowiedzi na forum medycznym na takie pytania
Pozdrawiam.
@common jak ci oczywiście wiadomo, rysunek techniczny maszynowy jest znormalizowany,common pisze: To jest dokładnie pytanie do rysunku technicznego maszynowego ... Może źle sformułowałem siatkę projektową i dlatego mówisz o budowlańcach. Chodziło mi o podział na strefy a te posiada rysunek techniczny maszynowy.
więc możesz podać numery Polskich Norm i polską literaturę/podręczniki,
które traktują o siatkach, strefach i podziałach na strefy w rysunku technicznym-maszynowym ?
Jakoś do tej pory nie spotkałem... może jestem niezorientowany i chętnie się douczę ( i myślę, że inni też by chcieli)
common
Tadeusz Dobrzański - Rysunek techniczny maszynowy str. 12friko pisze:@common jak ci oczywiście wiadomo, rysunek techniczny maszynowy jest znormalizowany,common pisze: To jest dokładnie pytanie do rysunku technicznego maszynowego ... Może źle sformułowałem siatkę projektową i dlatego mówisz o budowlańcach. Chodziło mi o podział na strefy a te posiada rysunek techniczny maszynowy.
Lewandowski - Rysunek techniczny - nie pamiętam która strona, gdzieś na początku.
http://www.plan-rozwoju.pcz.pl/wyklady/ ... owania.pdf str 7-9.
Na uczelniach, mój kierunek akurat energetyka gdzie kreślimy przekroje, węzły napędowe, tuleje i połączenia gwintowe oraz spawane taka forma rysunku technicznego maszynowego jest wymagana.
Pozdrawiam.
Dopiero tworzysz zręby tej nowej siatkowej, strefowej i podziałach na strefy metody na uczelniach do kreślenia przekrojów, tulei...w oparciu o jakie Polskie Normy?common pisze:Na uczelniach, mój kierunek akurat energetyka gdzie kreślimy przekroje, węzły napędowe, tuleje i połączenia gwintowe oraz spawane taka forma rysunku technicznego maszynowego jest wymagana.
Może załącz jakieś opracowania/rysunki wykonane tą nowatorską i mało znaną nawet w b.wąskim gronie metodą... zobaczymy te rewelacje
