Rysunek wałka do sprawdzenia i poprawy
Desperado
Post napisał: Desperado » 04 cze 2013, 09:43
Mam taki wałek do rozrysowania dostałem te wymiary a) Ø30k6 b) Ø27k6 c)Ø32k6 d)26 e)24 f)55 g) 50 k) 93 l)218 i rysunek http://imageshack.us/photo/my-image/835 ... 90006.jpg/
a to moje wypociny :mrgreen:
http://imageshack.us/photo/my-images/58 ... 90016.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/54 ... 90024.jpg/
wartości Ø 34 i29 nie były podane to sam je wymyśliłem :mrgreen: oczywiście że będzie źle skąd je wziąć lub jak to wyliczyć?
turo5
Post napisał: turo5 » 06 cze 2013, 13:20
cześć no te wartości dobrane na pałę to średnice wewnętrzne łożysk jakie powinieneś zastosować a łożyska takie lub inne to z warunków doboru łożysk. Może skorzystasz z pomocy
http://www.pkm.edu.pl/
jeżeli chodzi o rysunki wymiary rowków wpustowych również od spodu jak i od góry wałka dlaczego nie mogą być oba z tej samej strony (np. z góry) na szczególe A masz oznaczoną tolerancję bicia pytanie czy jesteś w stanie to sprawdzić, jest jeszcze linia odnośnika nie wiadomo do czego(nakiełek?) trzeba by wziąć książkę do rysunku i popatrzeć jak to dobrze zwymiarować
Desperado musisz się trochę bardziej wysilić i będzie oki pozdrawiam
Wróć do „Rysunek techniczny”
