Spawanie, uproszczenia, wymiarowanie
bahankaa
Post napisał: bahankaa » 08 sty 2013, 12:03
Chciałabym zapytać czy wykonałam poprawny rysunek :wink: Obrazek
rc666
Post napisał: rc666 » 08 sty 2013, 12:21
Te spoiny, nie jestem pewien ale chyba nie trzeba ich rysowac. Wystaczy jezeli sa oznaczeni.
warszaw
Post napisał: warszaw » 08 sty 2013, 12:54
OK.
Sprawdź w pliku...
Reszta wydaje się ok.
Tylko nie wiem co ma określać wpis 2x3 w znaku spoiny Y :mrgreen:
spaw.zip
(115.47 KiB) Pobrany 814 razy
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
bahankaa
Post napisał: bahankaa » 09 sty 2013, 12:15
okazalo sie ze brakowalo jeszcze jednej spoiny przy tulei w rzucie z boku
nosiema
Post napisał: nosiema » 12 sty 2013, 20:54
Do autorki:
Możesz podesłać jak wygląda twój przykład?
EDIT: Mógłby ktoś wyjaśnić dlaczego niektóre trójkąciki(oznaczenia spawów) są zaczernione a niektóre nie?
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 13 sty 2013, 17:27
w przekroju zaczerniamy, w widoku nie. moim zdaniem spoiny powinny być jako łuki. Oznaczenie spoiny pachwinowej a3.
amnon
Post napisał: amnon » 13 sty 2013, 18:36
Zdolny1989 pisze:w przekroju zaczerniamy, w widoku nie. moim zdaniem spoiny powinny być jako łuki. Oznaczenie spoiny pachwinowej a3.
Nie musimy zaczerniać w przekroju spoiny, uzależnione jest to tylko i wyłącznie od rodzaju uproszczenia które obrałeś. a3 nie oznacza spoiny pachwinowej tylko sposób w jaki jest ona mierzona.
spoiny
Co od rysunku w miejscach gdzie płyty są spawane z obu stron, nie musisz każdej wymiarować. Dajesz dodatkowy trójkąt pod linią odniesienia.
Amnon
Wróć do „Rysunek techniczny”
