Zadali mi na uczelni dość ciekawą, a jak dla mnie skomplikowaną rzecz.
Muszę zaprojektować toczne ułożyskowanie wałka w tulei bez kołnierza, mocowanej do płyty.
łożysko toczne: R9 ( w tablicach znalazłem wymiary: d-9, D-26, B-8, r-1)
Zabezpieczyć wałek przed przesuwą za pomocą zróżnicowania średnic wałka.
Oprawa-łożysko: mocno wciskane
Łożysko-czop: suwliwe
Z góry wielkie dzięki za pomoc, postaram się odwdzięczyć
Dla osoby, która pomoże mi w wykonaniu tego "cuda", bądź która zdoła je wykonać w całości przewiduje profity, a mianowicie, tradycyjnie w Polsce flaszka dobrej wódki.
zaprojektowanie tocznego ułożyskowania wałka
wojte55555
wojte55555
Adrian M.
Czy nie chodzi przypadkiem o to,aby narysować wałek stopniowany, na jednym stopniu jest zamontowane łożysko, które opiera się na drugim stopniu? Do tego jakieś zabezpieczenie,np. pierścień osadczy sprężynujący. Poszukaj w literaturze przykładów nawet w rysunku maszynowym Dobrzańskiego takie rzeczy są. Książki do podstaw konstrukcji maszyn, jak nie masz pod ręką to poszukaj po sieci. Zobaczysz kilka rozwiązań, przeanalizujesz, pójdziesz na konsultacje, wykłądowcy na nich nie gryzą.
wojte55555
