czy taki zapis 10x45° można stosować tylko dla 45° czy też mogę w wymiarowanie zapisać np 10x60°????
wymiarowanie zasada
- Posty w temacie: 5
wymiarowanie zasada
Witam:
- Posty w temacie: 4
[ Dodano: 2012-12-26, 23:45 ]
Rysunek powyżej zwymiarowałem opcją do automatycznego wymiarowania faz w SolidEdge zgodnie z ISO. Zgodnie z DIN wygląda tak samo. Zatem sądzę, że można tak zwymiarować fazę 10 X 60°, chociaż Dobrzańskiemu nie spodobałoby się to.cinek_93 pisze:czy taki zapis 10x45° można stosować tylko dla 45° czy też mogę w wymiarowanie zapisać np 10x60°????
Ostatnio zmieniony 27 gru 2012, 00:16 przez warchlak, łącznie zmieniany 1 raz.
http://pracownicy.uwm.edu.pl/wojsob/pli ... owanie.pdf strona 66warchlak pisze:Rysunek powyżej zwymiarowałem opcją do wymiarowania faz w SolidEdge zgodnie z ISO. Zgodnie z DIN wygląda tak samo. Zatem sądzę, że można zwymiarować fazę 10 X 60°.
wszystko jest jasne jak kąt widać na ok ale jak np napisze 10 X 42° to skąd będziesz wiedział który to kąt mam na myśli
W książkach zdarzają się różne błędy. Nie twierdzę, że Dobrzański się myli, ale ja nigdy nie mam pewności. Według SolidEdge-a jest ok, według Dobrzańskiego - nie. SolidEdge opiera się na międzynarodowych normach. One zmieniają się z czasem.
Być może w Solidzie jest niedociągnięcie, być może nie.
[ Dodano: 2012-12-27, 00:47 ]
Żeby mieć pewność, czy jest niedociągnięcie w SolidEdge-u, trzeba by przejrzeć aktualną normę.
[ Dodano: 2012-12-27, 01:28 ]
Znalazłem normę PN-ISO-129-1996. Okazuje się, że macie rację. Na str. 25 jest napisane, że w ten sposób można wymiarować tylko 45st.
Dobrze, że pilnujecie tematu. Dla ludzi na uczelni takie szczegóły mają znaczenie i mało co nie wpuściłbym w maliny kolegi cinek_93.
- Moderator
.... może aż tak nie pilnują , ale znają się na rzeczy.warchlak pisze:... Dobrze, że pilnujecie tematu. ...
Z CAD-ami trzeba uważać ..... raz gościowi zrobiłem przekrój w Solid Works i ,,wkradły'' się w niego linie przerywane.
Moja wina - przegapiłem ....... , ale gość miał pretensje (....) , że ma pusto w głowie.
W przypadku @cinek_93 rozwiązanie widzę takie ;
.... a ,,małą'' średnicę można wyliczyć używając trygonometrii;
tg30°x10
5.77x2=11,54
40-11.54=28.46 (wartość ,,małej'' średnicy)
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
