Rzutowanie - problem
chmielu2
Post napisał: chmielu2 » 11 gru 2012, 19:14
Na początku chciałbym się przywitać, gdyż jest to mój pierwszy post na tym forum.
Mam następujący problem. Otóż na zajęciach z rysunku technicznego rzutujemy klocki lego. Oto linki do zdjęć mojego przykładu (widok z pierwszego zdjęcia przyjąłem jako rzut główny):
Mam dwa pytania:
1. Czy jeśli rzuty odpowiednio lewy i prawy, a także z góry i z dołu są takie same, to czy muszę rysować je wszystkie czy wystarczy po jednym ?
2. Czy wgłębienia widoczne na drugim zdjęciu muszę zaznaczać (jako niewidoczne) na każdym rzucie czy nie ? Jeśli nie, to na których rzutach jest to konieczne ?
Ostatnio zmieniony 11 gru 2012, 19:27 przez chmielu2, łącznie zmieniany 1 raz.
Paola
Re: Rzutowanie - problem
Post napisał: Paola » 11 gru 2012, 19:27
chmielu2 pisze:Czy jeśli rzuty odpowiednio lewy i prawy, a także z góry i z dołu są takie same, to czy muszę rysować je wszystkie czy wystarczy po jednym ?
... Czy wgłębienia widoczne na drugim zdjęciu muszę zaznaczać (jako niewidoczne) na każdym rzucie czy nie ? Jeśli nie, to na których rzutach jest to konieczne ?
Tutaj masz teorię rzutowania, przykłady, odpowiedzi na w/w pytania... etc
https://www.google.pl/search?q=rzutowan ... =firefox-a
tylko klikać i korzystać :razz:
Post napisał: WZÓR » 11 gru 2012, 20:01
chmielu2 pisze:...Otóż na zajęciach z rysunku technicznego rzutujemy klocki lego....
Po tej lekcji rysuneczek zrobisz (w Solid Works ) w chwilę / moment. :smile:
:arrow:
Wróć do „Rysunek techniczny”
