Witam, proszę o sprawdzenie poprawności wymiarowania.
dens
Post napisał: dens » 23 lis 2012, 10:27
Witam! bardzo proszę o sprawdzenie poprawności wymiarowania obiektu, który znajduje się na rysunku poniżej.
Pani prowadzącej nie podobał się ten o to wymiar :
Z góry dzięki za odpowiedzi, miłego dnia :).
Edit: oczywiśćie, wymiary powinny być w milimetrach a nie w cm.. :)
A coś oprócz tego?
typhon
Post napisał: typhon » 23 lis 2012, 10:58
Bo nie podałeś wymiaru pogłębienia a w cm to się deski mierzy.
dens
Post napisał: dens » 23 lis 2012, 11:04
Sorrki, zapomnialem o umieszczeniu tego wymiaru. Na rysunku, ktory oddawalem do sprawdzenia ten wymiar byl umieszczony. Pani prowadzacej nie podobalo sie to, ze jest to tam tak 'upchane'.
typhon
Post napisał: typhon » 23 lis 2012, 11:47
Mogłeś te wymiary podać na drugim pogłębieniu a także podać wymiar otworu pogłębianego.
dens
Post napisał: dens » 23 lis 2012, 14:18
Nie do konca lapie co rozumiesz przez otwor poglebiany.
Czy nalezy podac rowniez wymiary tych elementow ? :
amnon
Post napisał: amnon » 23 lis 2012, 21:05
Jeśli mogę coś zasugerować:
1) detal jest prosty i symetryczny więć używaj osi symetrii wyeliminuje to konieczność dodatkowego wymiarowania (odległośći otworów od lewj strony i od dołu - zbędne)
2) korzystaj z uproszczeń rysunkowych norma
Musisz oczywiście zwymiarować głębokość oraz szerokość wybrania. Także po korekcie odpadną ci 4 zbędne wymiary
Amnon
dens
Post napisał: dens » 23 lis 2012, 22:04
Dzięki za odpowiedź. Mógłbyś jeszcze raz wrzucic tego linka do 'norma' ? bo nie otwiera sie.
amnon
Post napisał: amnon » 24 lis 2012, 11:40
Wróć do „Rysunek techniczny”
