Sorrki, zapomnialem o umieszczeniu tego wymiaru. Na rysunku, ktory oddawalem do sprawdzenia ten wymiar byl umieszczony. Pani prowadzacej nie podobalo sie to, ze jest to tam tak 'upchane'.
1) detal jest prosty i symetryczny więć używaj osi symetrii wyeliminuje to konieczność dodatkowego wymiarowania (odległośći otworów od lewj strony i od dołu - zbędne)
2) korzystaj z uproszczeń rysunkowych norma
Musisz oczywiście zwymiarować głębokość oraz szerokość wybrania. Także po korekcie odpadną ci 4 zbędne wymiary
