Tuleja rysunek wykonawczy (problem
damian789
Post napisał: damian789 » 26 maja 2012, 00:02
witam mam problem z rysunkiem nie bardzo wiem jak narysować tą tuleje rysunek muszę wykonać na wtorek więc prosił bym o szybką pomoc
Post napisał: WZÓR » 26 maja 2012, 09:29
Dwa rzuty masz , więc w czym problem....?
damian789
Post napisał: damian789 » 26 maja 2012, 12:42
chodzi o to że nie bardzo rozumiem ten rzut z góry a największy problem mam z wymiarowaniem tulei.
Post napisał: WZÓR » 26 maja 2012, 12:51
damian789 pisze:chodzi o to że nie bardzo rozumiem ten rzut z góry ...
Hmm ... , a gdzie Ty tu masz rzut z góry ?
damian789
Post napisał: damian789 » 26 maja 2012, 14:56
powiem tak słabo znam się na rysunku technicznym i chodzi mi najbardziej o to jak tą tuleje zwymiarować
[ Dodano: 2012-05-26, 15:03 ]
i jeszcze nie wiem jak ją narysować czy półwidok półprzekrój czy inaczej
Post napisał: WZÓR » 26 maja 2012, 15:28
damian789 pisze:....
Życzę sukcesów ...... w razie czego poprawimy.
P.S.
Wykonując rysunek zauważyłem mały błąd w modelu (patrz; Widok rysunku 2) ..... ale nie mam zamiaru już go poprawiać .
..... przynajmniej na razie. :neutral:
damian789
Post napisał: damian789 » 26 maja 2012, 15:48
Wielkie dzięki właśnie o coś takiego mi chodziło.
Post napisał: WZÓR » 26 maja 2012, 15:50
damian789 pisze:Wielkie dzięki właśnie o coś takiego mi chodziło.
Tylko nie rysuj z błędem .... jak ja to zrobiłem. :mrgreen:
p.s.
w załączniku poprawiony - przy kwadracie się machnąłem.
damian789
Post napisał: damian789 » 26 maja 2012, 16:18
Wielkie dzięki
kalisz1207
Post napisał: kalisz1207 » 22 sty 2016, 16:07
witam. mam problem. Musze narysowac te dwa elementy zaznaczone na rysunku. Dowiedzialem sie ze sa to tuleje. Nie wiem jak wykonac rysunki wykonawcze tych tuleji. Bardzo prosze o pomoc.
Wróć do „Rysunek techniczny”
