Złącze gwintowe problem.
Mathe0
Post napisał: Mathe0 » 29 kwie 2012, 15:22
Czy mógł by mnie ktoś naprowadzić jak wyglądają w praktyce na rysunku techniczny złącza gwintowego te dwie prostopadłe kreski które są ciągłe i z niczym nie są połączone. Z tego co już słyszałem to jest to jakieś "łagodne przejście". Ale niestety nie udało mi się znaleźć żadnego przykładu rozwiązanego.
ao
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: ao » 30 kwie 2012, 08:51
Moim zdaniem te dwie cienkie kreski prostopadłe do osi symetrii nic nie przedstawiają i są zbędne. Oznaczenia "1" i "2" stosuje się do numerowania części na rysunkach złożeniowych, a tu jest pojedyncza część typu wałek.
Andrzej
Wróć do „Rysunek techniczny”
