przekrój
dudis69
anoda, przetnij sobie płaszczyznę podstawy linią pomocniczą w dowolny sposób, tak aby przebiegała prostopadle w osi symetrii otworu.
Zobaczysz czy otwór styka się z podstawą, czy nie. To będzie odpowiedzią na Twoje pytanie.
Mam wrażenie że się nie stykają, choć linii nie rysowałem
Zrobić możesz..., kto Ci zabroni.Kagawaa pisze: tylko zrobiłbym otwór przelotowy
Pozdrawiam Sławek
WZÓR
- Moderator
Re: przekrój
Kagawaa - rysunek techniczny jest przedmiotem , w którym szuka się właściwego / poprawnego rozwiązania.Kagawaa pisze:.... mam swój pomysł, ...
Pomysł możesz mieć na ..... (np.) jak spędzić nadchodzący weekend.
... jest przelotowy.anoda pisze:Tylko czy otwór nie jest przelotowy ?
Mariusz.
Pomagam w:
HAAS - frezarki, tokarki
WZÓR
- Moderator
Masz racjędudis69 pisze:WZÓR, trochę mu jednak brakuje żeby był przelotowyWZÓR pisze: ... jest przelotowy.![]()
Mam nadzieję. że przekonałem kolegów, bo nie chciało mi się tego rysować.
No ale cóż, jak trzeba...
Bri pisze:A ja mam taki pomysł
Mariusz.
Pomagam w:
