http://www.dzwignice.com/Poradnik/gwint-metryczny.html
wiec tak skoro gwint ma być M7 tzn że jego średnica wynosi 7mm, o ile się nie myle średnica oznaczona jest literką 'd', na pierwszym rysunku mam np. nakretkę podane jest '2d' tzn że kazdy wymiar mam sobie przeliczyć czyli moje 2d=14mm w tym wypadku itd tak?
jeszcze małe pytanie co do ramki na formacie A4 i A3 po lewej powinno być 20mm na około 10mm?? Mam trzy książki i w każdej widze co innego
