Połączenie śrubowe
Avik
Połączenie śrubowe
Post napisał: Avik » 26 mar 2012, 15:35
Mam do wykonania rysunek połączenia śrubowego gwint M7, jako że jestem zielony jeśli chodzi o takie rzeczy mam kilka pytań.
http://www.dzwignice.com/Poradnik/gwint-metryczny.html
wiec tak skoro gwint ma być M7 tzn że jego średnica wynosi 7mm, o ile się nie myle średnica oznaczona jest literką 'd', na pierwszym rysunku mam np. nakretkę podane jest '2d' tzn że kazdy wymiar mam sobie przeliczyć czyli moje 2d=14mm w tym wypadku itd tak?
jeszcze małe pytanie co do ramki na formacie A4 i A3 po lewej powinno być 20mm na około 10mm?? Mam trzy książki i w każdej widze co innego
dudis69
Post napisał: dudis69 » 26 mar 2012, 17:21
Niezależnie od formatu, ramka powinna być narysowana linią ciągłą w odstępie 5mm od krawędzi arkusza. Tabelka natomiast posiada wymiaru 140x40.
Avik pisze:na pierwszym rysunku mam np. nakretkę podane jest '2d' tzn że kazdy wymiar mam sobie przeliczyć czyli moje 2d=14mm w tym wypadku itd tak?
Dokładnie tak. :mrgreen:
W tym przypadku chcąc poprawnie zwymiarować rysunek musisz każdy parametr pomnożyć przez 7mm.
Pozdrawiam Sławek
Avik
Post napisał: Avik » 26 mar 2012, 19:10
Jeszcze jedna sprawa co do wymiarowania, jeżeli mam d=7mm a rysunek w 5:1 to na rysuje jakąś linie na rysunku o wymiarze 35mm ale oznaczam ją dalej jako 7mm tak??
dudis69
Post napisał: dudis69 » 26 mar 2012, 19:32
Tak.
Jeżeli w oryginale Twoja podkładka ma grubość 0,15*d czyli 1,05mm to ciężko Ci będzie ją dokładnie narysować, tym bardziej wymiarować. Rysując połączenie w skali 5:1 ta sama nakrętka będzie już miała grubość 5,25 i rysunek zrobi się bardziej czytelny, natomiast wymiarując go wpisujesz oryginalne wartości tzn. 1,05mm
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Rysunek techniczny”
