Połaczenie nitowe zakładkowe
maniek088
Post napisał: maniek088 » 07 lut 2011, 19:30
Musze zaprojektowac złacze nitowe obiazone siła F=60kN rozciagajaca o grubosci pasow blachy 14 mm.Materiał blachy St3 a nitow St3N.Otwory sa wiercone przy nastepujacych danych i obliczeniach.Mam prosbe, chciałbym zebyscie skorygowali mnie bo niewiem czy robie dobrze, dlatego tez dołacze obliczenia
[img][/img]
[img][/img]
Dodano: 2011-02-07, 19:32
Mam prosbe jeszcze jesli dało by rade to mogli byście.Pomoc mi rozmiescić nity??
Pabloss
Post napisał: Pabloss » 07 lut 2011, 23:46
znormalizowane srednice nitow to 27, 30
jesli to jest polaczenie zakladkowe to nie wiem jaki masz problem z rozmieszczeniem nitow jezeli nakladkowe to musisz dac 4 nity, po dwa z kazdej strony.
przekroj scinany masz zle policzony
Wróć do „Rysunek techniczny”
