Wymiarowanie - sprawdzenie
lesiu131
Post napisał: lesiu131 » 18 sty 2011, 23:26
Prosiłbym o sprawdzenie wymiarowania.
w płytce coś jest zaznaczone z promieniem i nie mam pojęcia czemu.
Z góry dzięki! :wink:
Semen
Post napisał: Semen » 19 sty 2011, 11:48
Wymiaruje się tak aby uzyskać wymiary dla nas istotne.
Rysunek górny:
-jeden rzut to za mało.
-położenie R20 poprzez podanie rozstawu (wzdłuż 130) lub kąta (przy znaku zapytania).
-całkowity wymiar jest nie potrzebny jeżeli podajesz R25.
Rysunek dolny:
-usuń wymiar 38
-oznacz środek wybrania kołowego.
-promień lub średnica wybrania.
-położenie poziome wybrania.
-rozstaw wybrania.
-przewymiarowana faza z prawej strony (usuń kąt lub wymiar FI60)
BTW
Przy podanych wymiarach liniowych kat jest błędny.
Pabloss
Post napisał: Pabloss » 19 sty 2011, 16:35
Rysunek górny:
z tym sie nie zgodze. jest podana grubosc blachy - 4mm
Semen
Post napisał: Semen » 19 sty 2011, 17:31
Pabloss pisze:z tym sie nie zgodze. jest podana grubosc blachy - 4mm
A prostokąt 30xdo 55-jest to wybranie czy występ?
Jeżeli nawet ma rogi R=O.
lesiu131
Post napisał: lesiu131 » 20 sty 2011, 20:04
A więc ten z góry mam zaliczony, a ten z dołu dostałem z następującymi poprawkami:
DarkKnight
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: DarkKnight » 20 sty 2011, 22:04
Poprawione :wink:
Pomogłem? - kliknij niżej :)
lesiu131
Post napisał: lesiu131 » 20 sty 2011, 22:35
Nie wiem, czy poprawienie samego wymiaru o parę mm robi różnice bo nie jest to sprawdzane z linijką, ale dzięki :wink:
Pabloss
Post napisał: Pabloss » 20 sty 2011, 23:53
Pabloss napisał/a:
no tak moj blad ...
Wróć do „Rysunek techniczny”
