Oznaczenie identycznych otworów
krzym1
Post napisał: krzym1 » 06 sty 2011, 20:15
Mam przedmiot, w którym wszystkie otwory są przelotowe, robię przekrój łamany A-A aby ukazać ich przelotowość.
Ale muszę pokazać że 3 czerwone otwory są identyczne, bo symetria przedmiotu mi nie pomoże.
Pytanie może wydawać się nieco idiotyczne, ale te otwory potem się zwężają, co będzie widoczne na przekroju i chodzi o to aby uwidocznić że wszystkie się zwężają (są identyczne).
Czy więc podanie średnicy okręgu, na którym leżą środki tych otworów wystarczy aby oznaczyć je jako identyczne? Oczywiście średnice otworów będą podane.
Leżą one co 120 stopni (360:3) więc chyba tego nie muszę podawać (?)
Z góry dzięki za odpowiedź.
Re: Oznaczenie identycznych otworów
Post napisał: WZÓR » 06 sty 2011, 20:31
krzym1 pisze:.... więc chyba tego nie muszę podawać (?)....
Musisz podać . :razz:
Zdolny1989
Post napisał: Zdolny1989 » 06 sty 2011, 23:04
napisz np. 3x rozmieszczone równo co 120st
krzym1
Post napisał: krzym1 » 07 sty 2011, 18:43
Hmm, więc Dobrzański mnie zmylił, jest w nim kilka rysunków, gdzie n otworów rozmieszczonych co 360:n stopni nie posiada podanych kątów.
Wróć do „Rysunek techniczny”
