Pomoc w rozszyfrowaniu oznaczeń rysunku podnośnika
t0mmy
Post napisał: t0mmy » 27 cze 2010, 17:35
Witam ponownie
Pozwoliłem sobie założyć ten wątek z racji tego, że jestem w trakcie wykonywania projektu( rysunek złożeniowy). Obiektem pracy jest podnośnik śrubowy. Będę na bieżąco zamieszczał tu informacje, ale również prośby o wskazówki w sprawach, które będą dla mnie niejasne.
A zatem kto mi powie co oznaczają pkt 1,2,3,4
1. Co to może być - nie wieżę żeby tam były 2 śrubki
2. ...........
3 Jest podkładka (jaka), śruba sześciokątna oraz "to małe po lewej" :) ale co to ?
4 Co to są te zaczernienia. ?
Pomogliście mi przy poprzednim projekcie za co jestem Wam niezmiernie wdzięczny i liczę na Was i tym razem. Ja zabieram się do rysowania.
Powiedzcie mi tak przy okazji : To ma być rysunek złożeniowy w Cadzie/ AutoCadzie. Mnie wydaje się, że mam zrobić 1 główny rysunek podnośnika w przekroju (jak na rysunku + ewentualnie jakieś wyrwanie lub kład).Poszczególne elementy zaznaczyć na rysunku i kolejno wypunktowane do tabelki. Tak było przynajmniej jak przeglądałem podnośniki w książce "Projektowanie węzłów i części maszyn" Leonid Kurmaz
Czy może śruba, gałka do kręcenia ma być osobno ? Ja w to wątpię bo raczej na moim rysunku tak nie trzeba wystarczy go zwymiarować na 1 rys + tak jak mówiłem jakieś wyrwanie.
Ale może się myle. Zatem do roboty. Czekam na pierwsze wskazówki......
Pozdro wszystkim
CFA
Re: Pomoc w rozszyfrowaniu oznaczeń rysunku podnośnika
Post napisał: CFA » 27 cze 2010, 19:19
t0mmy pisze: jestem w trakcie wykonywania projektu( rysunek złożeniowy).
Te pytania to na serio?
Ten projekt to jakieś hobby czy na zaliczenie? Jak hobby, to podziwiam samozaparcie,
jak na zaliczenie, to chybaodpuściłeś sporo materiału :-)
1. Tak, to dwie śrubki.
2. Wkręt gwintowany ustalający - wszystko pokazane
3. Śruba, podkładka okrągła, kołek ustalający podkładkę
4. Spoiny
Ale zanim zaczniesz projekt poczytaj jakiś podręcznik do rysunku - Dobrzański czy Rydzanicz
t0mmy
Post napisał: t0mmy » 27 cze 2010, 21:10
Nie śmiej się ze mnie. :)
Książki mam i czytam, także niedługo...... niedługo może i coś z tego będzie
Odnośnie nr.1 to jaki rodzaj tych śrubek tam jest mógłbyś powiedzieć.
Aha i czy jest tam podkładka czy jest zespolona z tymi śrubkami.
Wiem, że moje pytanie mogą być czasami banalne, nawet głupie - ale odpowiedź na nie dużo mi pomoże, także CFA zrozum to :wink:
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 27 cze 2010, 21:51
Zajrzyj do Kurmaz L. "Podstawy konstrukcji maszyn. Projektowanie" - tam masz wszystko rozrysowane i obliczone.
[ Dodano: 2010-06-27, 21:55 ]
t0mmy pisze:czy jest tam podkładka czy jest zespolona z tymi śrubkami.
No jak śruby moga być zespolone z podkładką? Odlane razem? Podkładka ma otwory, przez które wkręca się te śruby, a raczej wkręty z łbem płaskim ( wg. rysunku ), w śrubę podnośnika. Oczywiście śruba podnośnika musi mieć wykonane dwa otwory gwintowane pod te dwa wkręty. Przy wymiarowaniu tej śruby trzeba podać wymiar tych gwintów, głębokość i rozstaw na czole śruby.
Przy okazji - przypomniało mi się jak profesor na PKM zadawał pytanie: czy można odlać cały tramwaj?
Pewien zdesperowany student zapytał: a czy razem z tramwajarzem?
Tak rozbawił profesora, że zdał.
Ostatnio zmieniony 28 cze 2010, 16:53 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 3 razy.
CFA
Post napisał: CFA » 27 cze 2010, 22:04
t0mmy pisze:Nie śmiej się ze mnie.
Nie śmieję się, tylko się dziwię. Ale nie odpowiedziałeś czy ten projekt to Twoja pasja,
którą będziesz rozwijał czy jakiś obowiązek?
t0mmy pisze: Odnośnie nr.1 to jaki rodzaj tych śrubek tam jest mógłbyś powiedzieć.
Ja tam widzę śruby z łbem walcowym płaskim. Pewnie gdzieś w tabelce lub zestawieniu podano wg jakiej są normy te śrubki i tam też sprawdzisz (w tym zestawieniu) czy jest podkładka czy jej nie ma.
Może nawet przy tym stopniu uproszczenia pominięto ją na rysunku a jest w zestawieniu.
t0mmy
Post napisał: t0mmy » 28 cze 2010, 09:06
CFA a zgadnij czy to projekt czy zacząłem rozwijać swoje pasje w tym kierunku.
A tak na serio. Kolejne pytanko dt. drążka
Czy drążki są normowne (długości średnice) ?
Powiedzcie mi jeszcze o tych jego końcówkach okrągłych. Widać na tym rysunku że sa tam jakieś niewidoczne krawędzie ? Czy jest tam jakieś wgłębienie, które będę musiał zaznaczyć wymiarując ?
Zauważyłem jeszcze jedno na dole śruby jest taka duża podkładka okrągła dokładna. Czy ona ma tak wystawać specjalnie(poza obrys śruby), żeby ograniczyć wysunięcie się całej śruby z podnośnika przy podnoszeniu.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 28 cze 2010, 16:44
t0mmy pisze:Czy drążki są normowne (długości średnice) ?
Długość to sobie wyliczysz a średnice dobierz z katalogu produkcji prętów ciągnionych.
[ Dodano: 2010-06-28, 16:49 ]
t0mmy pisze:Widać na tym rysunku że sa tam jakieś niewidoczne krawędzie ? Czy jest tam jakieś wgłębienie, które będę musiał zaznaczyć wymiarując ?
To wgłębienie to po protu faza na otworze przelotowym. Koniec pręta trzeba stoczyć do średnicy tego otworu, luźne pasowanie a w trakcie montażu zaklepać krążki. Zwymiarować trzeba wszystko: otwór, wielkość fazy, średnicę i długość zatoczenia dźwigni. Pomyśl jak dobrać długość zatoczenia.
[ Dodano: 2010-06-28, 16:51 ]
t0mmy pisze:na dole śruby jest taka duża podkładka okrągła dokładna. Czy ona ma tak wystawać specjalnie(poza obrys śruby), żeby ograniczyć wysunięcie się całej śruby z podnośnika przy podnoszeniu.
Dokładnie tak. Pomyśl jeszcze po co, jest tam, obok mniejszej śruby, wbity kołek.
t0mmy
Post napisał: t0mmy » 28 cze 2010, 20:34
kołek zapewne ustawi podkładke żeby się nie ruszała.
Jak myslicie moge cały rysunek zrobić na 1 arkuszu.
Chodzi mi o to że zrobię 1 tabelkę i tam wypunktuje wszystkie elementy.
A przy wymiarowaniu drobnych elementów wykorzystam wyrwania i powiększenie.
Uda mi się . Jakieś bystre oko niech to oceni czy wszytko się fajnie zmieści :wink:
[ Dodano: 2010-06-28, 20:44 ]
Czy zrobić tak :
W AutoCadzie jak wczesniej.
1. Rysunek złożeniowy i tam wypunktowane elementy z najważniejszymi wymiarami(wys, szerokośc )
2.Korona
3.Śruba
4.Korpus
Każde na z osobnym arkuszu z tabelką i wymirowaniami. Może jeszcze coś. 2,3,4 powinny być osobno bo nie sa znormalizowane, wymiary sam dobierałem.
Pytam, bo W książce Kurmaza jest właśnie tak jak teraz 1 rysunek złożeniowy + kilka wykonawczych
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 cze 2010, 00:12
Dokładnie to po to, żeby śruba ją mocująca się nie odkręciła pod wpływem sił tarcia gdy śrubę podnośnika wykręci się maksymalnie do góry.
t0mmy
Post napisał: t0mmy » 29 cze 2010, 08:40
Czekam na odpowiedź na poprzednie pytanie a jednocześnie :
Jak wymiaruję np. koronę czy śrubę, to czy mam umieścić na rysunku wykonawczym ją razem ze śrubkami/podkładkami ? I je też zwymiarować ?
Czy na rysunku wykonawczym danego elementu je ominąć, a rysunek ma być tak zwymiarowany żeby tokarz wiedział jakie otwory pod śruby wtwiercić. Same otwory, fazki narysować i zaznaczyć.
A całośc z śrubkami i podkładkami tylkona rysunku złożeniowym.
Jestem w 90 % pewien drugiej wersji z samymi otworami, fazami elementów.
Potwierdźcie mi to
Wróć do „Rysunek techniczny”
