Chropowatość a dokładność wymiarowa
cncmaniak
Post napisał: cncmaniak » 19 kwie 2010, 21:36
Mam pytanie a mianowicie jak dobrac chropowatosc w zaleznosci ok dokladnosci danego wymiaru chodzi mi np o otwor o srednicy fi 14 ktory ma zakres +/- 0,02. Czy są do tego jakies okreslone normy w zależności od tolerancji na plus i minus. ?? Jak to jest dokladnie ?
marchru
Post napisał: marchru » 19 kwie 2010, 22:04
trochę teorii, jak wszystko skonstatujesz to może samemu znajdziesz rozwiązanie
Tolerancje wymiarów
Kod: Zaznacz cały
http://www.pkm.edu.pl/index.php/tolerancje-i-pasowania
Zapis tolerowania wymiarów
Kod: Zaznacz cały
http://www.pkm.edu.pl/index.php/component/content/article/84-tolerancje/276-00010302
chropowatość
Kod: Zaznacz cały
http://www.cim.pw.edu.pl/tewy_mgr/students/Badania%20wpływu%20parametrów%20skrawania%20na%20siły-PREZ.pdf
jeszcze to jest ciekawe
Kod: Zaznacz cały
http://www.uwm.edu.pl/edu/sobieski/pliki/dydaktyka/gigi/04_tolerowanie_i_chropowatosc.pdf
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
CFA
Re: Chropowatość a dokładność wymiarowa
Post napisał: CFA » 20 kwie 2010, 00:05
cncmaniak pisze:Mam pytanie a mianowicie jak dobrac chropowatosc w zaleznosci ok dokladnosci danego wymiaru chodzi mi np o otwor o srednicy fi 14 ktory ma zakres +/- 0,02.
Chropowatość będzie raczej wynikać z założonej dokładności, bo ta implikuje sposób obróbki.
Jeśli założysz otwór fi14+/-1 i nie narzucisz żadnej wymaganej klasy powierzchni, to można to będzie zrobić np wiertłem nie bacząc na posuw. Jak postawisz ten sam wymiar, ale wymagane np Ra0,63 to będziesz musiał użyć co najmniej rozwiertaka; jeśli postawisz poprzeczkę jeszcze wyżej np Ra0,08 to będziesz musiał docierać lub polerować otwór. Jeśli będziesz wymagał tylko dokładności, to za tym pójdzie i tak inny sposób obróbki dający odpowiednią klasę powierzchni. Reszta w linkach podanych przez marchru.
Wróć do „Rysunek techniczny”
