Chropowatość a dokładność wymiarowa
Mam pytanie a mianowicie jak dobrac chropowatosc w zaleznosci ok dokladnosci danego wymiaru chodzi mi np o otwor o srednicy fi 14 ktory ma zakres +/- 0,02. Czy są do tego jakies okreslone normy w zależności od tolerancji na plus i minus. ?? Jak to jest dokladnie ?
trochę teorii, jak wszystko skonstatujesz to może samemu znajdziesz rozwiązanie
Tolerancje wymiarów
Zapis tolerowania wymiarów
chropowatość
jeszcze to jest ciekawe
Tolerancje wymiarów
Kod: Zaznacz cały
http://www.pkm.edu.pl/index.php/tolerancje-i-pasowania
Kod: Zaznacz cały
http://www.pkm.edu.pl/index.php/component/content/article/84-tolerancje/276-00010302
Kod: Zaznacz cały
http://www.cim.pw.edu.pl/tewy_mgr/students/Badania%20wpływu%20parametrów%20skrawania%20na%20siły-PREZ.pdf
Kod: Zaznacz cały
http://www.uwm.edu.pl/edu/sobieski/pliki/dydaktyka/gigi/04_tolerowanie_i_chropowatosc.pdf
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Re: Chropowatość a dokładność wymiarowa
Chropowatość będzie raczej wynikać z założonej dokładności, bo ta implikuje sposób obróbki.cncmaniak pisze:Mam pytanie a mianowicie jak dobrac chropowatosc w zaleznosci ok dokladnosci danego wymiaru chodzi mi np o otwor o srednicy fi 14 ktory ma zakres +/- 0,02.
Jeśli założysz otwór fi14+/-1 i nie narzucisz żadnej wymaganej klasy powierzchni, to można to będzie zrobić np wiertłem nie bacząc na posuw. Jak postawisz ten sam wymiar, ale wymagane np Ra0,63 to będziesz musiał użyć co najmniej rozwiertaka; jeśli postawisz poprzeczkę jeszcze wyżej np Ra0,08 to będziesz musiał docierać lub polerować otwór. Jeśli będziesz wymagał tylko dokładności, to za tym pójdzie i tak inny sposób obróbki dający odpowiednią klasę powierzchni. Reszta w linkach podanych przez marchru.
