Pytania z rysunku technicznego na rozmowie o pracę
sebo2012
Post napisał: sebo2012 » 16 wrz 2023, 17:44
Witam Państwa,
W listopadzie odbędę kurs na operatora CNC i od razu chciałbym zacząć pracę. Chciałbym dobrze się przygotować na rozmowę kwalifikacyjną z reguły potrzebna jest znajomość rysunku.
W związku z tym mam prośbę do Państwa. Jakich pytań mogę się spodziewać na rozmowie?
Kupiłem książkę " Rysunek techniczny maszynowy " Tadeusz Dobrzański.
Z góry dziękuję za udzielone odpowiedzi.
Sebastian
StudentIB
Re: Pytania z rysunku technicznego na rozmowie o pracę
Post napisał: StudentIB » 16 wrz 2023, 22:35
Raczej bym się spodziewał, że zamiast pytań o teorię, po prostu dadzą Ci coś do narysowania na szybko.
CFA
Post napisał: CFA » 17 wrz 2023, 10:18
sebo2012 pisze:
16 wrz 2023, 17:44
Samo kupienie nie wystarczy. :-)
herflik-00
Post napisał: herflik-00 » 21 wrz 2023, 12:31
Cześć,
StudentIB pisze:po prostu dadzą Ci coś do narysowania na szybko
U mnie właśnie tak to wyglądało na którejś tam rozmowie.
Prosty detal, suwmiarka, kartka i ołówek.
pozdrawiam
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 21 wrz 2023, 16:53
A nie łatwiej obejrzeć kilka filmów na YT? Poważnie, to co ci tam pokazują do rozmowy na operatora wystarczy. Musisz po prostu wiedzieć, jak wygląda na rysunku wybranie, a jak coś, co z płyty wystaje. Może pytanie o tolerancje? Czym się różni np. H7 od h7?
Ja myślę, że jak w wyszukiwarce na jutubie wpiszesz "rysunek techniczny", to znajdziesz dość informacji.
CFA
Post napisał: CFA » 21 wrz 2023, 19:54
herflik-00 pisze:
21 wrz 2023, 12:31
Jak kiedyś sto lat temu przyjmowałem i nie na operatora ale na konstruktora do biura, to oprócz sprawdzenia praktycznych umiejętności organizacyjnych dawałem zwykłe michałki. O dziwo z tym najtrudniejszym poradził sobie chłopak po technikum a inżyniery nie dały rady :-)
kolec7
Post napisał: kolec7 » 25 wrz 2023, 06:34
Na rozmowach lubiłem pytanie: "Po co na rysunku technicznym jest ramka?".
Pytanie, jak pytanie, ale odpowiedzi potrafiły zaskakiwać....
Każdy odpowie, że jedno, to tolerancja otworu, a drugie, to wałka.
Tylko czy, to do końca prawidłowe rozumowanie? A nie tylko wbite do głowy na początku drogi/edukacji, aby łatwiej było iśc dalej w las....
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 wrz 2023, 16:48
kolec7 pisze:
25 wrz 2023, 06:34
A czy można narysować otwór w tolerancji h7? :mrgreen:
Można, choć z teorią rysunku nie jest to zgodne, ale zabronione nie jest. A najbardziej prawidłowa odpowiedź, to w tolerancji h7 wymiar nominalny, to najwyższy dopuszczalny wymiar przedmiotu, a w tolerancji H7 wymiar nominalny, to wymiar najniższy, jaki możemy wykonać.
Innymi słowy, jeśli masz wymiar np. 40h7, to wymiar może być równy 40, albo mniejszy, a jeśli 40H7, to również może być równy 40, ale mniejszy nie może być, tylko większy. Czyli gdyby konstruktor napisał na wymiarze wałka: 40H7, to ten wałek powinien mieć wymiar, zawierający się pomiędzy 40,000, a 40,025.
Oczywiście, że najczęściej taki zapis jest wynikiem błędu, ale czy zawsze? A czemu tak mówię - a bo spotkałem się z tak zwymiarowanym czopem wałka, gdzie rysunek - z zaznaczeniem, że nie ma na rysunku błędu - został pokazany kandydatowi podczas rekrutacji z pytaniem, jak powinien ten wałek zostać wykonany. Taka ciekawostka, jak to potrafią czasem kombinować w niektórych firmach. Acha, chodziło o stanowisko konstruktora, operatorom takich numerów do analizy nie dają.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 25 wrz 2023, 16:58
Takie coś zawsze jest błędem.
Jeżeli tolerancja miała być na plus (na wcisk) to należało użyć innej litery niż "h". A nie zmieniać małe h na duże H.
Najbliżej chyba jest "k".
Zatem rekruterzy dali błędne zadanie. Błędnie założyli że na rysunku nie było błędu. A był :D
kolec7
Post napisał: kolec7 » 26 wrz 2023, 06:31
jasiu... pisze:
25 wrz 2023, 16:48
kolec7 pisze:
25 wrz 2023, 06:34
...no i właśnie po Twoich słowach widać, że kumasz idee, a nie używasz sloganu, że małe litery do wałków, a duże litery do otworów.
Nie o to w tym chodzi.....
A po co jest ta ramka na rysunkach?
Wróć do „Rysunek techniczny”
