Grafika inżynierska, przekroje
Narysować przekrój łamany rysunku, według zaznaczonych płaszczyzn.
mam problem z narysowaniem przekroju łamanego według zaznaczonych płaszczyzn rysunku podanego poniżej. Rysunek ma być wykonany na formacie A4 czyli jego położenie też ma znaczenie. Czy jest ktoś tutaj, kto byłby w stanie pomóc?
https://tinypic.pl/q7y86h6wv0xx
Re: Grafika inżynierska, przekroje
Na rys. z linku masz rzut boczny, wykorzystaj go ...
na bazie poniższego usuń linie zaznaczone na czerwono a na niebiesko pogrób, obszar zaznaczony markerem (na żółto) zrobimy w kolejnym kroku
Chodzi mi właśnie głównie o ten przekrój który Pan zaczął rysować, bo nie wiem które pola trzeba zakreskować i czy rysować właśnie ten kwadrat w środku który Pan zaznaczył na niebiesko bo to ma być przekrój łamany.
Dodaję zdjęcie bo nie wiem czy dobrze go narysowałam i gdzie mam błąd.
Proszę o pomoc.
https://tinypic.pl/npsuuwzw9jz0
Proszę o pomoc.
Powyżej masz gotowca - prawie!!! uważaj na rysunku wyżej jest poważny błąd (nie będę kolegi poprawiał), ale co z tego, że masz gotowca ... jeśli chcesz wiedzieć jak to powstało przyjrzyj się poniższemu:
1. Wykonaj okręgi lub łuki pomocnicze - oznaczone na niebiesko (okregi tworzysz od punktów na osi przekroju)
2. Okrąg przez który przechodzi przekrój (przy żółtej strzałce) możesz przenieść również okręgami, a jeśli znasz jego średnice możesz go wrysować na głównej osi.
3. punkt powstałę z okręgów i przecinające się z główną osią przenosisz w prawo na rzut boczny - linie zielone i błękitne
4. położenie krawędzi na rzucie bocznym definiują tobie cienkie kreskowane linie na rzucie bocznym - odrysowujesz kształt tak jak na czerwono
5. Pozostałe linie masz już zrobione wcześniej (okręgi, tak jak zauważyłaś nie zależnie czy przekrój łamany od jego środka, czy nie, to zawsze są okręgiem.
mając wszystkie krawędzie zakreskuj przekrój
Kolega adadur może się podzielić jakiego błędu się dopatrzył? Poza osią otworu, która powinna być dociągnięta do końca - zauważyłem już po dodaniu obrazka, a robiłem to na szybko. Pozdrawiam
Moim zdaniem, poza osią otworu, wszystko jest OK. Żebra specjalnie nie kreskowałem, ponieważ żeber w przekroju nie kreskuje się. Pozdrawiam
