Pomoc z rysunkiem technicznym
Post napisał: WZÓR » 30 wrz 2017, 19:57
mateusz0081 pisze:
WZÓR pisze:
mateusz0081 pisze:Można to z panelu wyliczyć. Rysujesz kontur od drugiej strony.
Czyli Z0 X 34 -> X 60 i promień 18* i tutaj on Ci wyliczy ile będzie w Z nastepnie dodajesz linie pare milimetrów dalej . Długość Z , która Ci wyjdzie przenosisz już do prawidłowego konturu.
Jakie masz sterowanie?
Zainteresowany ma problem z rysunkiem.
Nic nie wspomina , że ma zamiar robić to na maszynie.
.... wiec nie ma sensu pytać o sterowanie w tym wypadku.
Tak , więc tłumaczę jak to najłatwiej obliczyć.
Podejrzewam , że kolega robi program pod ten detal i nie wie jak obliczyć ten wymiar.
Pozdro
Ja nie podejrzewam , tylko uważnie czytam co gość pisze.
Patrz na Jego profil
Zielony uczeń, chciałbym się nauczyć czegoś
:grin:
p.s.
Ale kto tam wie co Mu na duszy .... , jak nie odpisuje. :neutral:
kivior
Post napisał: kivior » 01 paź 2017, 09:19
Na rysunku jest wystarczająca ilość informacji, potrzebnych do obliczenia długości tego odcinka.
Kolego, wystarczy obliczyć dwie długości przyprostokątnych w dwóch trójkątach,następnie pododawać, poodejmować i mamy wynik.
Pozdr,
Wróć do „Rysunek techniczny”
